MOin!
Ich schon wieder und leider wieder mit einem Problem. Also hier meine verwendeten Komponenten:
Prozessor: Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
Netzteil: 450W be quiet! Straight Power E9 80+
Mainbaord: Gigabyte GA-Z77M-D3H Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 mATX Retail
Arbeitsspeicher: 4*4GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
Primäre Festplatte: 128GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/ MLC Toggle (MZ-7PC128D/EU)
Kühler: Noctua NH-C12P SE14 AMD und Intel S775, 1156, 1366, AM2(+)
Grafikkarte: 2048MB Sapphire Radeon HD 7850 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
SO jetzt zu meinen Problem. Der Pc ist ~1Woche alt und selbst zusammengebaut. Läuft mit Windows7 64bit.
Ich habe die Systemstabilität mit prime95 getestet und die Temperatur
mit tempcore ausgelesen. Die Temperaturen sind alle ok (unter 80grad)
und das System läuft mit 4,1gHz (normal 3,4). Ich war einmal ungefähr 2
stunden lang live dabei als getestet wurde. Dabei kam es zu keinen
Problemen. Dann wollte ich prime einmal komplett durchlaufen lassen bzw.
mal länger. Also habe ich den während ich arbeiten war laufen
gelassen~9h. als ich heim kam war der pc neu gestartet! Ohne das
irgendwas von prime95 oder tempcore zu sehen war.
Ok dachte ich und hab das ganze mit Standardtakt wiederholt. Auch diesesmal war der pc nach ~9h wieder neu gestartet!
Ich hab keine Ahnung woran das liegt?! Ist da nach dem Durchlauf von
prime ein automatischer neustart drin?! Im Standardtakt dürfte es
eigentlich keinesfalls zum Absturz kommen.
Also kurze Zusammenfassung:
- bei prime95 startet sich der PC neu (nach unterschiedlichen Zeitabständen ab ~2h)
Dabei bleibt die Temperatur im grünen Bereich und die CPU ist nicht übertaktet
- beim spielen (z.b. Need for speed the run) friert der PC komplett ein.
Dies geschieht aber auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten (aber meist relativ zeitnahe zum spielstart im ersten rennen z.b.
- memtest86 sagt nach 10h das er keinen Fehler gefunden hat
Ich habe eben 2 der vier riegel entfernt und beim Versuch zu spielen zeigte sich, dass dies deutlich länger ging!Aber dann isser doch wieder eingeforen
Dabei startet der PC sich aber auch neu! Nachdem der erste und 2 Durchlauf beendet war startete der PC neu ohne ersichtlichen Grund.
- Alle Treiber und Bios auf neusten Stand
Mein Fazit bis jetzt:
Da der Speicher an sich laut memtest86+ i.O. ist, sollte der nicht das Problem sein. Da Tippe ich eher aufs Mainboard. Grafikkarte scheidet aus, weil der Fehler schon vor Einbau bestand.
Bitte helft mir^^
Bitte helft mir^^
