I5 4690k übertakten auf H81 chipsatz
Itzmorten
Cadet 1st Year
Nov. 2019
Hallo, hab einen I5 4690k und möchte ihn übertakten, außerdem hab ich ein MSI H81-P33 kann ich mit dem Mainboard übertakten? Hab eine MSI Gtx 970 und ein AeroCool Lux 550W Netzteil. Reicht das Netzteil aus und kann man mit dem Chipsatz übertakten? Und reicht mein Arctic Freezer 34 Esport aus?
Danke im vorraus
Übertakten geht bei Intel nur mit den Z... Chipsatz.
Davon abgesehen ist das ein Billiges Board mit dem "office" H81 Chipsatz, da ist alles zu schwach fürs übertakten ausgelegt.
Reaktionen: Gsonz und Javeran
OK danke dann Werd ich es sein lassen oder mir ein neues Mainboard zu legen, aber ich glaub das lohnt nicht.
Mal sehen
Danke
Das wird zwar immer wieder behauptet, jedoch gab es bei Haswell durchaus auch einige Boards mit Non-Z Chipsatz, auf denen dies möglich war. (Mein H81M-ITX dürfte hier ein gutes Beispiel sein) Ab einer bestimmten BIOS-Version wurde diese Funktion dann blockiert. Häufig kann man in den Infos über die einzelnen BIOS-Versionen nachlesen, ab welcher es nicht mehr möglich ist. Man kann also durchaus mal schauen, ob man Glück hat.
Wie viel OC die Spannungswandler dann mitmachen, muss man natürlich beobachten. Bei mir läuft das problemlos seit einigen Jahren (im Gaming). Bei Prime95 wird nach gewisser Zeit heruntergetaktet, aber das ist im Alltag ja nicht wirklich relevant.
Reaktionen: merlin123, thompson004 und nVidiaGTXuser
Es gibt auch B85 Boards die das konnten und können. Beispielsweise das ASRock B85 Pro 4. Darauf läuft ein 4690K bei mir auf 4,4 Ghz.
Reaktionen: thompson004 und nVidiaGTXuser
Ich habe ein ASUS H81I-Plus und übertakte meinen i5 4690k auf 4,5Ghz. Ich habe ein 450 Watt Netzteil, also reicht deines auf jeden Fall aus.
Kurzgesagt:
  • ging es mal mit einem alten BIOS: sehr wahrscheinlich bis ja
  • geht es heute noch mit einem aktuellen BIOS: sehr wahrscheinlich nein
  • wenn es geht, hält das Board das dauerhaft aus: ist fraglich
Was du damit jetzt anfangen kannst ist deine Sache ;)
Wenn dein Board das kann, dann müsste wohl irgendwo eine Einstellung sein die "NonK OC" oder "K OC" oder so ähnlich heißt, die du dann aktivieren musst.
Sehr richtig. Man kann mit den Boards übertakten, jedoch waren sie nicht dafür gedacht.
Die Lebensdauer wird dadurch verkürzt. Da kann man aber diskutieren, ob die übertakte Lebensdauer kürzer ist als die eigentliche Nutzungsdauer.
