dedamausi2
- Jan. 2014
Hallo Leute,
ich hoffe mein Problem gehört hier rein. Gleich zum Anfang: Ich persönlich bin auf diesem Gebiet ein blutiger Anfänger und ein Freund von mir ist der Fachmann, daher können Fragen entstehen, die ich zuerst weiterleiten muss, aber ich versuche das hier alles zusammen zu halten und einen vernünftigen Informationsaustausch stattfinden zu lassen
Folgende Komponenten sind verbaut:
CPU: Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 WOF
RAM: 16GB HyperX FURY DDR4-2666 DIMM CL15 Dual Kit
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX Titan X
Motherboard: Asus Z170-A Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Ich habe seit Samstag eine Wasserkühlung verbaut, der CPU wurde entsprechend hochgetaktet auf 4,65GHz. Mein o.g. Freund, ehemals Caseking Mitarbeiter, hat mir alles schön verbaut, eingestellt usw., hat bei sich zu Hause den PC gestartet, Prime95 mit 100% Auslastung bei 82°C durchgeführt, alles gut. PC startete ganz normal. Abgeholt und zu Hause angekommen, habe ich den PC angeschlossen, er ging kurz an, dann aus, dann wieder an. Habe dann ein wenig gezockt, allerdings ein Spiel, was lange keine Auslastung erzeugt. Einen Tag später will ich den PC erneut starten, allerdings geht er nur an und wieder aus. Immer und immer wieder nach Knopfdruck. Dieses Problem lässt sich nur beheben, wenn ich ihn komplett vom Strom nehme und wieder anschließe, darauf folgt ein "an, aus, an - an bleiben" Modus. Neu ist allerdings (und das war bei selbem CPU und keiner vorhandenen Wasserkühlung nicht der Fall): Als ich "The Division" gespielt habe, ist der komplette Rechner abgestürzt. Dieses Problem trat nochmal auf, dann hat mein Freund mich gebeten im BIOS alles auf Default zu setzen um eventuelle Schäden zu vermeiden. Jetzt bootet er ganz normal und alles ist schön.
Das Kuriose ist in diesem Fall, dass bei ihm eine 100%ige Auslastung statt gefunden hat, bei Division erreiche ich vllt 85% und 90% mit Stream, trotzdem crasht er mir. Keine Ahnung ob das relevant ist, aber er hat einen Monitor angeschlossen, ich drei. Außerdem: Wenn ich die Geräte, also Monitore und PC in den Verteiler Stecke, wo vorher kein Strom anlag, und dann den Kippschalter aktiviere, springt mir die Sicherung raus. Gibt es hier vielleicht eine Überspannung durch die Übertaktung? Kann das passieren? Wenn ja, wie löse ich das? Würde gerne weiterhin den CPU übertakten.
Ich hoffe, dass ich das einigermaßen schlüssig erklären konnte. Falls es Fragen gibt, fragt, ich leite weiter und kommuniziere hier wie gesagt alles.
Grüße
Grüße
