i7 2700 undervolt ASRock B75M
maxik
Captain
Nov. 2007
ein Kollege hat die beiden Artikel in der Überschrift. Als CPU Kühler wird ein Arctic Freezer 13 verwendet. Zudem werkelt noch eine 780ti in dem System.
Die Gehäusebelüftung wird die Tage noch optimiert - bisher war im Sharkoon VS3-S nur der Frontlüfter verbaut also gab es einen Hitzestau und die CPU throttelt sehr gerne
Nichts desto trotz würde ich gerne noch einen fixen Wert für die Vcore einstellen bzw diese ein wenig undervolten, jedoch geht das auf diesem Mainboard nicht.
Langes hin und her, kann man mit dem Intel Xtreme Tuning Utility das machen oder fehlt dem Board generell die Unterstützung dafür dass auch eine Softwareseitige Lösung die Einstellungen nicht speichert?
Mmh, sicher das Du im Bios nix einstellen kannst ?
ASRock-Seite sagt zum B75M:
"CPU Core, IGPU, DRAM, 1.8V PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment"
Wenn nicht, probier doch XTU einfach mal aus.
Bei mir z.B. kann ich damit keine Vcore etc. anpassen.
Nutze es aber eh nur um den Multi (wenn benötigt) zu erhöhen.
Mein i7 ist undervoltet (Bios) und zieht max. 1,280 V.
Damit bekomme ich ihn mit XTU stabil auf 4,4 Ghz.
Wenn ich ihn nur @stock nutzen würde, ginge auch noch weniger Vcore,
mir reicht aber der Wert von 1,280 V bei max. 4,4 Ghz aus.
Oft gibt es auch herstellerspezifische Programme, wo man unter Windows
alles anpassen kann. Schau doch mal bei ASRock.
