voodoo5_5500
- Jan. 2013
i7 4770K auf Asrock Z87 Killer @Standard-Turbo nicht Temp.-stabil zu betreiben!?
Ich habe mich nach langem Verharren mit dem 2600K nun doch mal für den 4770K entschieden und bin zum 1. Mal doch etwas enttäuscht von Intel:
Betreibe den 4770K in dem System - siehe Signatur.
Diverse OC-Guides, welche immer verlinkt werden (Wernesen, ralle etc.), habe ich mir durchgelesen.
Nach dem ersten Start mit den 3 nagelneuen Komponenten CPU/MB/RAM und dem Besuch im UEFI,
schien alles unauffällig, Temps in Ordnung alles passt.
Habe zunächst nur das Core Enhancement aktiviert, um auf allen Kernen den Standard Turbo-Multi von 39 unter Last zu bekommen. Daraufhin habe ich im Windows 8.1 Pro 64bit mit Prime95 und Coretemp die Temps sowie die Spannung beobachtet. Da war ich dann schon sehr verwundert, dass ich eine Lastspannung von 1,325V angelegt bekam und die Temps ruckartig über 82°C gingen.
Nun bin ich abermals ins UEFI und habe mal den Turbo deaktiviert, um die VID der CPU auszulesen.
Dafür wurde auch alles andere, was die Spannung beeinflusst, deaktiviert (LLC, PLL, etc.)
Somit kam ich zum Ergebnis, dass mein 4770K bei 3500Mhz eine VID von 0,999V hat, welche im UEFI sowie auch im Win und unter Last mit Prime im Coretemp und CPUz angezeigt wird.
Dabei (3500Mhz@0,999V) ging die Temp unter Torture Test auf max. 58°C. Soweit so gut.
Habe dann den Turbo All Cores@39 wieder aktiviert und im CPU Voltage Override Offset -0,225V eingegeben,
damit bekam ich die 3900Mhz mit 1,100V stabil hin und die Temps gingen bis max. 65°C.
Allerdings wird damit auch die IDLE-Spannung herabgesetzt, so dass ich nicht noch weiter runter komme, obwohl es die CPU bei dem Takt auch mit weniger packt (probiert mit Override, also ohne Offset).
Der an diesem Punkt zum Zuge kommende Adaptive Modus scheint bei mir irgendwie nicht richtig zu funktionieren.
Nun meine Fragen:
Kann es denn sein, dass man die CPU nichtmal mit einem relativ guten Kühler mit dem Standard-Turbo auf allen Kernen in einem verträglichen Temp.-Bereich betreiben kann, ohne dass man von Hand die Spannung einstellen muss?
Möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn ein völlig unbedarfter User, welcher mit dem UEFI gar nix macht, mit dem Boxed-Kühler den standardmäßigen Turbo auf allen Kernen betreibt, da sind dann sicher Temps von 100°C locker erreicht, das kann doch nicht Sinn der Sache sein.
Warum wird beim Standard-Turbo eine solch übertrieben hohe Spannung angelegt?
Wie sind eure VID´s bei Standard-Takt (ohne Turbo)?
Nun meine Fragen:
