i7 6700K übertakten brauche euren Rat leute
Status
C
chris_greko
An die Overclocker unter euch … ich bräuchte da mal euren Rat.
i7 6700K
MSI Z170i Gaming Pro AC
MSI GTX 1080 8GB
G.Skill 16GB 2x8GB DDR4-3200 Kit F4-3200C16D-16 Ripjaws
Windows 10 64bit
CPU Kühler Corsair H110i
Ich habe den CPU auf 4,7 GHz übertaktet mit einer CPU Voltage von 1,360 V.
Den RAM habe ich auf 3200 eingestellt ( wird aber bei Memory Clock 1,600 Mhz angeziegt!? ) und dieses XMP eingeschaltet damit das übertakten des RAMs überhaupt geht. Ich wollte eigentlich im Bios einfach Boost Mode einschalten so dass der CPU auf 4,4 GHz getaktet wird, da konnte ich dann sogar manuell noch im MSI Command Center auf 4,5 GHz stellen und es lief gut, ABER wenn ich Boost Mode im Bios anschalte dann kann man den XMP Modus für die RAM Übertaktung nicht mehr anmachen, daher habe ich manuell übertaktet.
Es läuft jetzt ganz gut im Game, zb. bei BF1 & 4, GTA5 und F1 2016
Max. CPU Temperatur 60° – 70°, ABER es schwankt immer so zw. 4,7 GHz und 4,5 bzw. 4,2 GHz im Spiel – je nach Spiel. Wenn ich bei CPU-Z schaue, dann sehe ich das wenn ich Prime95 starte der CPU sofort auf 3,5GHz runtergeht. Woran liegt das und wie kann ich das umgehen? Mehr als 4,7 GHz kommt nicht in Frage für mich da dann sogar 3DMark11 abkratzt, ich möchte einfach diese 4,7 GHz stabil laufen haben, im Spiel…Prime muss ich nicht haben denn wann hat man schon so eine Belastung wenn nicht mal im Spiel.
Was muss ich denn bei der CPU Core/GT Voltage Mode einstellen? Da habe ich Auto, und es gibt noch 5 Einstellungen – siehe Foto.
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden, LG Chris
Bitte den bereits erwähnten Sammelthread nutzen, danke.
Status
