manuel6971
- Sep. 2005
Hallo!
Ich bin gestern relativ günstig an einen i7 7700k gekommen und meinen alten i7 6700k gewinnbringend verkauft (sonst hätte ich auch kein "Upgrade" gemacht).Dieser war schon geköpft.Hab ihn dann gereinigt und wieder mit neuer Flüssigmetall Wärmeleitpaste zwischen IHS und DIE versehen und in den Sockel geklemmt ohne zu verkleben(hab so auch schon bei meinem i7 6700k gemacht).
Er lässt sich schon mal höher takten,5ghz hab ich stabil bekommen,aber die Temps sind für einen geköpften I7 7700k ziemlich hoch find ich!
Hab eine Costum WAKÜ mit dem Cuplex Kryos HF CPU Kühler.Hat schon ein paar Jährchen aber der Kühler war bis jetzt immer TOP!
Bei 5GHZ und ca. 1,37Volt kratz ich schon fast an den 80°C !! Da kann was nicht stimmen dachte ich mir und hab alles nochmal zerlegt.
Alles nochmal gereinigt neu gemacht(Kühler aufgeschraubt und gereinigt),neu rein geklemmt,statt Thermal Grizzly Wärmeleitpaste auf Kühler und CPU nun auch Flüssigmetall Wärmeleitpaste verwendet...
Das Ergebnis war erschreckend! wieder knapp 80°C bei 5GHZ und den 1,37Volt.
Nun läuft er bei 1,27Volt bei 4,8ghz und fast 70°C.Ich weis nicht an was das liegt dass die Temps dermaßen hoch sind für eine geköpfte I7 7700K und Costum Wakü.
Wassertemperatur war bei den Tests bei 29°C.
Hat jemand eventuell noch Ideen woran das liegen könnte? Und ich bräuchte auch noch ein paar Tipps zum Übertakten mit dem ASUS Z270-A Prime. Hatte bisher immer AsrockBoards und durch einen Ausfall bin ich dann günstig an dieses gekommen.
Bin aber mit diesen ganzen einstellung die man bei ASUS bezüglich OC und stromspareinstellungen (z.B.: offset,adaptives offset,fixe vcore ,c3,c6,c7,c8,loadline calibration,vrm einstellungen... etc. ) machen kann total überfordert...
Hab hier auch nix hilfreiches zum Mainboard und OC gefunden,also was anschalten was ausschlaten beim oc usw.
Hoffe es kann mir jemand wenigstens ein bisschen weiter helfen. Danke und mfg Manuel
