I7-920 und die optimale(n) Temperatur(en)
Status
Marvolo
Nov. 2007
Hey Leute,
Seit kurzem werkelt bei mir der I7-920 auf einem Gigabyte EX-58-UD5 mit dem Noctua-NH U12P (mit beiden Lüftern am Laufen)
Da es mein erstes Mal war, dass ich einen PC komplett gebaut habe, hatte ich Angst vor der WLP-Geschichte. Zuviel ist schlecht, zu wenig ja auch.
Beim ersten Mal lagen die Temps im Normalbetrieb bei allen 4 Kernen ca bei 39-40 Grad. (Ausgelesen mit RealTemp) Im BIOS wird mir komischerweise bei CPU-Temp immer 30-32 Grad angezeigt.
Dann habe ich mal "geprimed" und sofort gingen die Temps bei allen 4 Kernen Richtung 85-89 Grad. Hab dann Prime abgebrochen und mich entschieden die alte WLP (die wohl etwas unregelmäßig war) neu aufzutragen. Heute nach dem Auftragen, betrugen die Temps im BIOS (direkt nach dem Einschalten) ca. 25-28 Grad und jetzt gerade im Normalbetrieb bei allen 4 Kernen bei: 39, 35, 38 33. (bei offenem Gehäuse und nur CPU-Lüfter in Betrieb)
Vorhin habe ich Prime erneut gestartet und die Temps waren nicht mehr bei 88 Grad, wie gestern, sondern bei 62, 59, 59, 57
Bei geschlossenem Gehäuse und nur die CPU-Lüfter am Laufen sind es ca: 67, 63, 64, 61
Übertaktet wurde nicht!
Zusätzliche Gehäuselüfter werden definitiv noch angeschlossen!
Was sagt ihr zu den Temps? Muss ich etwa nochmal Kühler abbauen und erneut WLP anders auftragen? Ich habe sie dieses Mal viel gleichmäßiger als beim ersten Mal verteilt, deswegen wohl auch der große Unterschied der Temps. Sind die Temps bei Prime und im Normalzustand OK?
Weil ich möchte nicht bei jedem PC-Start Temperaturen beobachten müssen, sondern einfach ganz unbesorgt arbeiten oder spielen. Deswegen sollte ich Gewissheit haben, dass alles OK ist mit den Temps.
Die GPU hat übrigens laut Realtemp im Normalbetrieb bei offenem Gehäuse um die 48 Grad. Geht manchmal sogar über 50. Ist eine Geforce GTX 285, 2GB. Ich schätze mal, dass ich keinen großen Einfluss auf die GPU-Temp haben werde, außer vllt noch einen zusätzlichen Lüfter installieren? Beim Spielen, allerdings im Fenstermodus, sodass ich Temps verfolgen konnte, ging die GPU-Temp aber sogar auf 85-88 Grad hoch. Hab mir beim Anfassen die Finger verbrannt. Ist das echt normal für Grafikkarten?
MFG
Kreacher
Schau mal hier KLICK. Und schau mal hier KLICK bei dem Prozessortest wurde ebenfalls der Noctua NH U12P verwendet.
Fazit: Ich würde sagen alles im Grünen Bereich. Mit Gehäuselüftern werden die Temps höchstwarscheinlich noch ein wenig sinken.
wir haben einen sehr schönen [Sammelthread] Intels Core i7, Core i5 u. Core i3 - Ist meine Temperatur in Ordnung?, warum benutzt du den nicht?
Status
