OneHitOpfa
- Juli 2008
- Prozessor (CPU): i7-9700k stock
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair 3200Mhz CL16 2x16GB
- Mainboard: MSI Carbon Gaming Z390 Pro
- Netzteil: Corsair RM550x
- Gehäuse: Raijintek Thetis
- Grafikkarte: RTX3070
- HDD / SSD: 1TB Sabrent NVME
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.) Raijintek MYA Kühler
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich habe am Samstag von Wasserkühlung (Artctic Freezer 240) auf Luft gewechselt, da der Airflow des Gehäuses dafür besser ist. Ich habe schon unzählige PC's zusammen gestellt und zusammen gebaut.
Der Wechsel ging etwas schwieriger, da die Backplate SEHR fest war, ich muss schon mit "Druck" die Schraube rausdrehen.
Nachdem ich alles zusammengebaut habe, startete der Rechner nicht mehr. Nach einigen testen habe ich dann rausgefunden, dass BEIDE Ram Riegel auf Slot 1+2 des Mainboards funktionieren. Keiner funktioniert auf Slot 3 ODER 4 ODER sobald Slot 3 oder 4 einer steckt, also:
Slot 1=+
Slot 2=+
Slot 3=-
Slot 4=-
Slot 1+2=+
Slot1+3=-
Slot 1-4=-
Slot 2+3=-
Slot 2+4=-
Slot 3+4=-
Ich habe nun schon 2 Tage mit Slot 1 und 2 gearbeitet und gespielt, also denke ich das ein defekt des Rams oder der CPU auszuschließen ist, oder?
Ich habe zum testen wirklich alles ausgebaut. Das Mainboard auf einem Holztisch ohne GraKa, anderes NT (bequiet 700w) ohne Kühler ohne USB Geräte, also wirklich nur Ram CPU und Mainboard. Genau das selbe Problem, sobald ein Riegel in Slot 3 oder 4 steckt geht nichts mehr. Die EZ Debug LED des MoBo leuchtet sofort nach start (sobald ein Riegel in Slot 3 oder 4 steckt) weiß, biept einmal SEHR leise, springt kurz auf EZ Debug LED CPU um und leuchtet dann wieder bei DRAM.
Die CPU habe ich gereinigt, den Sockel kontrolliert und es waren keine vergobenen Pins oder jegliches zu sehen. Ich habe ja eigentlich die CPU auch davor nicht ausgebaut, nur den Kühler gewechselt.
Was meint ihr, was kann man noch testen/machen, oder ist das Mainboard wohl beim umbauen des Kühlers (Backplate) defekt gegangen. So kann ich leider kein Dual Channel benutzen sondern nur 2x Single Channel ..
