Empath
- Nov. 2005
Wollte fragen ob soweit ok ist.
PC-Info laut Signatur
Frage1: Genug von Tüllen und Schellen ?
(wird nur Chipsatz von UD7 eingebunden) Also einmal CPU, Chipsatz und die beide Grakas.
Frage 2: Macht es Sinn noch einen 140mm oder 280mm Radi zu integrieren ? (wegen Lautstärke und ob das mit den verwendeten Komponenten ausreicht oder braucht man zweite Pumpe)
Bei dem Tower (Fractal R2) geht es noch locker, da Phobya an der Seitenwand befestigt wird.
Mo-ra 3 würde zwar auch passen nur sind mir 6 Kg und 65 mm Tiefe gegenüber 2,8 Kkg und 46mm bissel zu viel des Guten
Kann man die Schlauchanschlusse mit Schellen durch irgendwas anderes ersetzen mit passendem Gewinde ?
hab bisher nur mit dennen gearbeitet. Finde die aber recht frickelig und habe ganze Zeit Befürchtung, dass Wasser ausläuft:
Soweit Ok ? (verliert man schnell die Übersicht)
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
