gelsenjunge
- Nov. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Mein PC lief vollkommen fehlerfrei, selbst gestern Vormittag noch. Als ich dann Abends von der Arbeit kam passierte folgendes. Ich startete den PC, er fuhr ganz normal hoch und ich war im Windows Anmeldebildschirm, also da wo man sein Pin ein gibt. Da ich aber erst noch was anderes erledigen wollte, bin ich unten rechts auf das Kreis-Symbol zum sofortigen wieder Ausschalten gegangen. Dort gab es dann die üblichen Auswahloptionen zum Herunterfahren, u.a. die Option Aktualisieren und Herunterfahren, die ich dann auch auswählte. Die Option war mit den entgegengesetzten Pfeilen und dem orangenen Punkt gekennzeichnet, also wird es ein Windows Update gewesen sein. Bevor ich auch den Monitor wieder ausmachte, kam noch die Meldung PC wird neu gestartet. Ich habe mich dann nicht weiter darum gekümmert und verließ den Raum in dem der PC steht. Als ich dann alles erledigt hatte und mich wieder dem PC widmen wollte, finde ich folgendes vor, die Gehäuselüfter drehen sich, die Lüfter der AIO drehen sich, auf dem Screen der AIO läuft das eingestellte Bild und auf dem Mainboard leuchtet die Debug-Led für die CPU rot. Was laut Handbuch bedeutet das die CPU nicht erkannt wird oder "failed". Ich habe dann über das Mainboard den PC aus- und wieder angeschaltet, selbe Bild wie oben beschrieben. Lüfter im Gehäuse und der AIO laufen, Screen der AIO läuft und mit einschalten geht die Debug-Led für die CPU an. Kein Booten, kein Debug-Code, nichts. Was kann da passiert sein?. Ich bin völlig ratlos und habe überhaupt keine Ahnung wo ich da ansetzen kann. Hat jemand ne Idee, was ich probieren kann, damit es wieder läuft ?
Das Mainboard hat ein Multi Bios switch, wähle ich die andere Einstellung als mit der bisher alles lief, selbe Ergebnis.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel I9 12900k
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Trident Z 32Mb ddr5 6000mhz
- Mainboard: MSI Mag Z690 Unify-X
- Netzteil: Bequiet Straigth Power 11 1200w
- Gehäuse: Fractal Meshify 2
- Grafikkarte: Sapphire Toxic Radeon RX6900XT
- HDD / SSD: 3xSamsung 980 Pro, 1x WD Black SN 850, 2x Samsung 870evo
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Win11 auf dem aktuellsten Build.
