Ok, ja werde ich vermutlich machen, solange kein neuer Kühler da ist teste ich den von Intel und überprüfe es wie er sich verhält bei einer Gaming Session via MSI Afterburner
(Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt)
Ja, funktionieren wird das.
Der i9 hat eine TDP von 95 Watt,
Der i5 hat eine TDP von 65 Watt.
Allerdings sind die Standardkühler meistens Schrott was die Lautstärke angeht. Wenn du ein paar Euro übrig hast Kauf dir am besten mein anderen kühler
Das sind CPUs mit einer TDP von 65 W aus der gleichen Baureihe. Daher ja, er ist "ausreichend". Im Gegensatz zu i9-9900 passt der i5-9400F sogar besser vom realen Verbrauch in sein Power Target, der Kühler ist also etwas besser dimensioniert. Sonderlich leise wird er allerdings nicht sein, denn das steht beim Boxed-Kühler gar nicht auf dem Aufgabenzettel. Da musst du dann selber entscheiden.
Nein, der i9 hat ebenfalls eine TDP von 65 Watt. Die Modelle mit 95 W haben ein "K" im Namen.
