Hallo ProximaCentauri,
ich möchte darauf hinweisen, dass du dich ziemlich im Ton vergreifst und ich hier zwar deine Beiträge nicht lösche, aber ggf. in anderer Weise einschreiten muss, denn du befindest dich in unserem offiziellen Supportforum. Ich antworte nun ausnahmsweise noch ein weiteres Mal mit Links zum Thema:
ProximaCentauri schrieb:
In JEDEM Test diverser Seiten im Netz war ohne Volt Erhöhung 5,1GHz nicht mal ansatzweise ein Problem, die meisten gingen auch höher, ohne Probleme.
Die Realität sieht leider anders aus. 5.1 GHz auf allen Kernen erreichen z. B. bei Silicon Lottery
gerade einmal 28 % der CPUs (ohne Köpfen und Flüssigwärmeleitpaste). Stabile 5.2 GHz schaffen dann nur noch 4 %, weshalb wir bei uns alles über 5.1 GHz auch komplett aus dem Sortiment entfernt haben. Die angegebene Spannung ist jeweils das höchste, was die Temperaturen zugelassen haben - und genau hier setzt das Delidding an. (
https://siliconlottery.com/pages/statistics)
Bei Geizhals sind 21 Testberichte verlinkt, aber ich bin mir sicher dass du das weißt, nur erwähnen darfst du das natürlich nicht.
Was haben einzelne Testberichte mit der im Binning erzeugten Normalverteilung in der Realität zu tun? 21 Einzeltests sind erstens eine nichtssagend geringe Fallzahl und außerdem handelt es sich um nicht repräsentative, sondern vermutlich handverlesene Pressesamples. Mal als Beispiel:
"Despite dozens of attempts (and an equal number of crash/reboot/retest cycles), I was never able to achieve a stable overclock of 5.2GHz on all eight cores, though a few early reviews claimed that 5.2GHz was achievable. (Perhaps they got the golden sample of the golden samples...gold squared, if you will?)" (
https://uk.pcmag.com/reviews/123322/intel-core-i9-9900ks)
Was letztlich im Handel ankam, hatte mit den ersten Review-Exemplaren leider nicht mehr so viel zu tun.
Der 9900KS ist sehr stark selektiert, sie kommen mit niedrigeren Volt bei identem Takt gegenüber dem 9900K daher, was weniger Watt pro Leistung bedeutet
Die Leistungsaufnahme ist insgesamt im Schnitt etwa 30% höher als die des 9900K, die Leistung aber nur ~4-5%, demzufolge ist die Performance je Watt nicht pauschal besser, wobei es stark auf das Szenario ankommt.
"Eine um über 30 Prozent erhöhte TDP gegenüber dem Core i9-9900K zeigt sich im Test mit einer um über 30 Prozent gesteigerten Leistungsaufnahme (für das gesamte System)." (
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-i9-9900ks-cpu-test.69204/seite-3)
"Unsurprisingly, the performance per Watt from Intel’s Core i9-9900KS is poor, just as we see from the other high-frequency Coffee Lake Refresh parts in productivity applications such as Cinebench and Blender. The difference in efficiency between 7nm Zen 2 and highly clocked Coffee Lake Refresh 14nm++ chips is gaping." (
https://www.kitguru.net/components/cpu/luke-hill/intel-core-i9-9900ks-5ghz-8c16t-cpu-review/10/)
"Despite taking 30% longer than the 3900X to complete the Blender test, the 9900KS pushed total system consumption 26% higher, that’s crazy. Fully unleashed without TDP restrictions the 9900K was already a power hungry processor, but the 9900KS sucks down even more power for a minor performance gain. Needless to say, efficiency isn’t great here." (
https://www.techspot.com/review/1936-intel-core-i9-9900ks/)
und daher auch niedrigere Temperaturen, deine von den 9900K Links sind de facto bedeutungslos.
Was hat Performance je Watt mit der Temperatur zu tun? Die je nach Szenario deutlich erhöhte gemessene Leistungsaufnahme lässt nicht direkt Rückschlüsse auf die entstehende Abwärme zu. Wenn du die von dir erwähnten Testberichte gelesen hättest, würdest du wissen, dass der 9900KS ~7°C wärmer ist als der 9900K und das noch ohne jede zusätzliche Übertaktung oder Spannungserhöhung. Gerade weil die CPU spätestens mit OC konstant an der 100°C-Marke kratzt, ist hier jede Absenkung der Temperatur ausgesprochen nützlich, was bereits beim 9900K der Fall war. (
https://www.computerbase.de/artikel...eberraschung_bei_der_temperatur__sie_ist_hoch)
Aufgrund der allein mit Werkstakt höheren Temperaturen ist der i9-9900KS in Notebooks sogar langsamer als der 100$ günstigere i9-9900K. (
https://www.notebookcheck.com/Intel...ops-langsamer-als-Core-i9-9900K.445032.0.html)
Liebe Grüße,
Mike
