Ich habe keine 144hz einstellung mehr , nur noch 60hz möglich Asus Pg278q?
Benjbenj247
Dez. 2017
Ich habe mir schon vor einiger Zeit einen Asus Pg278q gekauft und installiert. Dazu sollte ich erwähnen, dass ich eine gtx 980ti eingebaut habe. Zunächst lief alles gut und ohne probleme auf der einstellung 2560 x 1440, 144hz. Docheines tages war da nur noch die auswahl zwischen 39hz, 59hz, 60hz. Ich probierte zunächst eine persönliche einstellung anzupassen. Dies auf 144hz, der Bildschirm wird dann kurz schwarz und es bestätigt mir, dass die einstellung übernommen wurde. Nach dem Speichern erscheint die jedoch nicht auf den Settings. Nun ist nur auf einmal noch 85hz mit zu auswahl. Natürlich habe ich alles über das mitgelieferte displayportkabel angeschlossen, welches ich mitlerweile auch schon durch ein hochwertiges, neu gekauftes kabel ersetzt wurde. Dies änderte leider auch nichts an meinem Problem... Ich habe auch schon gelesen, dass es evt. einen Schalter an gewissen Karten gebe, um dps zu wechseln. So einen habe ich aber auch nicht dran. Ich habe alle Treiber neu installiert, sogar windows neu aufgesetzt. Hat alles nix gebracht...
(Unter den Windows systemsettings, Adapter settings, geht es auch nur bis 85hz)
Ich hab echt lagsam das Gefühl ich krieg das nicht mehr gelöst. Wäre schade um den guten Monitor.
Ich hoffe ihr könt mir evt. weiter helfen Liebe grüsse B
habe das Problem mit meinem Dell und meiner GTX 1070 auch oft nach einem Treiberupdate.
Was bei mir dann hilft, ist es, den Displayportanschluss an der Grafikkarte zu wechseln, während der PC und der Monitor an sind.
Hier kannst du übrigens gegentesten, wie viel Hertz tatsächlich vom Monitor ausgeben werden: www.testufo.com
Ich hoffe, dass sich das eventuell auch weiterbringt.
exakt dasselbe "problem" hatte ich auch. hat ewigst gedauert bis ich da drauf gekommen bin. einstellung im geforce treiber hat sich wohl geändert.
lösung - nvidia systemsteuerung:
auflösung ändern -> nvidia farbeinstellungen verwenden -> ausgabe-farbtiefe auf 8pbc stellen -> jetzt lässt sich die monitorfrequenz umstellen
Bei mir macht das leider keinen unterschied, ich komme nicht höher als 85hz so ärgerlich.....
danke trotzdem :)
