ich kann die festplatte nich formatieren!warum?
P
Per
hallo,
habe eine maxtor d540x-4k, die will ich formatieren, das wird aber nach ca. 1-4% auf grund eines fehlers abgebrochen! woran kann es liegen???
Per
ja, hatte erst win xp drauf, dann linux und jetzt will ich wieder xp drauf haben!
versuche mal das
Hi
versuche mal das Programm ich hatte auch Probleme mit einer 40GB Maxtor
und habe die Platte dann mit Maxtor PowerMax lowlevel formatiert danach mit Fdisk wieder einrichten und dann sollte sich die Platte auch wieder normal Formatieren lassen.
hier findest du das Programm Maxtor PowerMax damit kannst du Maxtor Platten testen und low levelformatieren.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/
gruß
Roger
wenn linux drauf war musst du normalerweise noch fdisk mit dem paramater /mbr starten (make boot record)
also das sieht dann so aus (bsp)
a:\fdisk /mbr
danach steht dann wieder
a:\
da.
dann kannst du die platte normal formatieren ... muesste gehen.
onkel
Du solltest mit Fdisk die NonDos Partitionen löschen und danach neue erstellen, dann kannst Du auch formatieren.
