Ich traue Samsung Magician nicht aber wie bekomme ich diese Meldung weg?
Status
XHitcher1
Banned
Okt. 2008
Hallo hier möchte ich mal Klartext reden (; Ich traue auch auf Raten einiger User hier Samsung Magician nicht deshalb werde ich mit Samsung Magician auch keinerlei Einstellungen im Programm vornehmen (;
Aber wie bekomme ich diese Meldung weg, bzw genauer Gesagt wie stelle ich mein PC ein dass er für eine SSD Optimiert ist?
Magician meldet mir dass mein PC auf AHCI eingestellt ist usw das ist ja alles ok.
Aber dann steht beim Start von Magician *Das mein PC nicht für eine HDD optimiert wäre und nicht für eine SSD und ich in der Betriebssystem Optimierung dies ändern könnte*.
Auch wenn ich Magician nicht traue und dass Programm garantiert nicht nochmals irgendwas an meine System einstellen lasse, möchte ich dennoch gerne wissen warum diese Meldung erscheint und wie ich meinen PC einstelle dass er für SSD optmiert ist und nicht wie Magician meldet für eine HDD.
Ich habe bereits vor der Installation im Bios auf AHCI umgestellt.
Dennoch sind die Schreibwerte meiner Festplatte gemessen mit AS SSD schlechter als vor der neu installation, sagen wir schlechter als vorher wo ich mit Samsung Magician optmierte.
Mit dem AMD Treiber meiner AS ROCK treiber CD waren die Werte sogar so schlecht dass dass Auslesen gute 7 Minuten dauerte und danach katastrophale werte erziehlt wurden.
Als ich dann den neuen AHCI AMD treiber installierte *der mir hier im Forum freundlicherweiße verlinkt wurde* waren die Werte danach deutlich besser und dass lesen mit AS SSD ging auch deutlich flotter.
Allerdings waren Sie immer noch geringer als vor der Neuinstallation als ich Samsung Magician aktiviert hatte und die empfohlenen einstellungen vornahm.
Siehe Bilder.
Hier ein Bild von vor der Neu installation (Als ich manuell im System nachträglich auf AHCI in Windows und Bios umstellte ) Und Magician nicht nur installiert sondern angewendet hatte.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/werte4a1klo8wfz3.jpg
Hier ein Bild von den Werten mit dem Standart AMD AHCI Treiber nach der Neuinstallation mit dem Treiber von der AS ROCK mitgelieferten Treiber CD *AMD All in one* treiber.
Katastrophale werte (Ohne Magician): Als ich danach magician installierte (Nochmals nur installierte nichts an den Einstellungen vornahm) meldete mir Magician sogar dass nichtmal eine SSD gefunden wurde. Die Werte hier sind aber OHNE Magician das installierte ich erst danach.
Links Wert mit Altem CD von AS ROCK mitgelieferten AMD All in one treiber, und rechts die Werte mit Neuem AHCI treiber.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ddd1tmrdj52ib.jpg
Wie man sieht sind sie mit neuem AHCI Treiber von AMD Deutlich besser!!! Und mit neuem AHCI treiber erkannte Samsung magician endlich auch meine SSD platte und es erschien beim öffnen keine Fehlermeldung *dass keine SSD gefunden wurde*.
Dennoch sind die Werte SCHLECHTER als sie vor der Neuinstallation von Windows waren als ich noch Magician anwendete.
Hier nochmals vergleich.
Wert vor Neu installation. (Komischerweiße hatte ich dort auch den neuen AMD AHCI treiber drauf aber AS SSD griff auf AHCI von Windows zu).
Und hier die Werte nach der Neuinstallation ohne Magician, und komischerweiße griff dort AS SSD auf den AMD AHCI treiber zu obwohl der vor der Windows neu installation auch schon drauf war.
Und wenn man oben hinsieht hab ich auf einmal keine *120 GB ATA device* sondern nun eine *120 G SATA DISK* warum auch immer?
Und hier nun die Fehlermeldung von Samsung Magician, ich traue dem Programm nicht möchte deshalb wissen wie ich Windows SELBER auf eine SSD optimiere den Magician lass ich die einstellungen sicher nicht vornehmen!!!
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/magiciannichtjv2xlg67nm.jpg
Danke euch im Vorraus, alle andren Themen können Geschlossen werden hier geht es nun weiter da es hier ausführlicher Beschrieben wurde.
Mein System :
AS Rock 960 GM GS3 FX
HD 7870 shappire, 2 GB DDR 5
AMD 6300 FX
Samsung SSD 840 EVO Series Desktop kit Silber
Ebenfalls angeschlossene 2te Festplatte HDD 500 GB Seagate Festplatte (als daten ablage)
Windows 7 Professional 64 Bit.
da dein MB kein SATA3 6Gb/s hat sind die Werte schon ok
ok danke dir und wie stelle ich das SYSTEM auf eine SSD um? weil magician mir meldet mein system wäre auf eine HDD optimiert!!!
Wie mache ich dass manuell selber ohne magicin rummurxen zu lassen?
Und warum sind dann die schreibwerte schlechter als vor der neu installation?
Bei mir steht auch “Ihre SSD erbringt nicht die Maximale Leistung, weil Ihr System keinen SATA 6-Anschluss unterstützt“ Habe auch einen SATA2-Anschluss, die Werte sind aber Ok. Gehe bei Magician unter OS Optimization und dann Erweitert. Dort kannst du unter den Details sehen was die einzelne Einstellung vornimmt. Die dann nach eigenem Bedürfnisse anpassen. Magican ist ganz Ok, man muss sich nur bissel durchlesen was es will.
Ich kann mir vorstellen das Magician wegen der Funktion “Vorabrufen/Superfetch“ & "Geräteschreibcahe" diese Meldung rausgibt.
Du hast Windows 7, da musst du nichts "optimieren", egal was Magician sagt. Windows 7 erkennt die SSD und stellt alles automatisch ein.
Allerdings solltest du nochmals Trimcheck ausführen, denn der AMD-AHCI-Treiber unterstützt mit der SB710 normalerweise kein TRIM. D.h. wenn Trimcheck ausgibt, dass TRIM nicht funktioniert, solltest du auf den Standard Windowstreiber zurückwechseln.
Du weißt schon welche Meldung ich meine hast du dass Letzte Bild in meinem Post oben gesehen? Ich meinte die Meldung dass mein System auf eine HDD optmiert wäre und nicht auf eine SSD.
Ich möchte aber nicht mit Magician die Einstellungen vornehmen da ich von vielen Usern hier gehört habe dass dass die Platte eher vermurkt als sie schneller zu machen!!!
Ich kann dort wählen zwischen *maximale Leistung, maximale zuverlässigkeit und maximale kapatzität* wähle ich *maximale leistung so startet der PC neu stellt mir Maximale Leistung ein dann kommt die meldung *ihr pc ist auf maximale leistung für eine SSD opmtimiert* stelle ich allerdings *auf anraten eines Users in chip, der dann aber nicht weiter wusste* Maximale Zuverlässigkeit ein, sagt mir *magician* nach dem neustart *Ihr system ist nicht auf maximale zuverlässigkeit opmtimiert* obwohl ich es im Reiter auswählte.
Nun warum meldet mir Megician diese 2 fehler?
Deshalb möchte ich die Einstellungen Manuell vornehmen selbst von hand möchte nur wissen was ich da machen soll.
Der Schreibchance ist aktiviert hab ich extra nachgesehen da ist ein haken drin.
Superfetch hab ich bereits deaktiviert.
Ich bin nach dieser Anleitung gegangen.
Das einzigste was ich noch nicht gemacht hab ist die Temp verzeichnisse auf eine Andre Platte verlegen auf die zusätzlich eingebaute 500 GB Seagate Festplatte was hier ebenfalls empfohlen wird, allerdings weiß ich nicht wie genau das geht.
http://www.windows7-tuning.de/tunin...-fur-ssd-festplatten-ssd-performance-erhohen/
Wie stelle ich es auf den Standart Treiber um?
Wie man bei den Beiden Bildern sieht gibt es da seltsame Unterschiede obwohl ich vor der Neuinstallation auch den AMD AHCI treiber installiert hatte. Griff AS SSD beim Bewerten auf den MSAHCI zu.
ABer nach der Windows neu installation stand bei AS SSD dass es auf den AMD AHCI treiber zugreift, obwohl sowohl vorher als auch nach der installation der AMD AHCI treiber bereits installiert war.
HIer nochmals die Bilder im Vergleich *Vor Neuinstallation * Mit AHCI AMD Treiber. Greift auf MSAHCI zu.
Nach Windows neu installation (Mit voreingestelltem AHCI im Bios) Greift auf AMD AHCI zu. Warum?
Und seltsamerweiße hatte ich vor der Neuinstallation eine *120 GB ATA Device* Platte, und danach eine *120 G SATA disk*
warum das? erklär mir dass mal bitte dass wäre sehr nett (;
Trimm Check.
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/trimmz5fneo8t0y.jpg
Status
