ich will die pumpe leiser machen. nur wie?
- Ersteller NaTaS77
- Aug. 2004
Wäre gut zu wissen was für eine Pumpe^^
Achja. Und weniger Satzzeichen tuns auch.
Pitbiker
- Jan. 2006
....eigendlich dürfte die pumpe keinen laut von sich geben; muss also technisch was faul sein;am besten noch mal abkoppeln u. nur die pumpe + wassereimer laufen lassen; wenn sie immer noch brummt,bleibt dir nur das auseinander nehmen,u. nach sehen,was die ursache ist.Oder sie hat zuviel widerstand im system;könnte auch sein.
- Okt. 2006
das habe ich auch schonmal gehört aber ich habe auch noch eine gx2 dran
und da dachte ich mir beim kauf das die eheim 1250 gnug power hat..
welche laing würdest du empfehlen?
die eheim 1250 ist auch super ..da kann man nichts sagen!!
nur was laut aber das kann man beheben..
Du musst aber bedenken, dass die Eheim 1250 eine Aquariumpumpe (geringe Föderherhöhe) ist und nur mit 1/2" ID (Innendiameter) Schläuchen ok ist.
Falls dein ID nur 8mm ist, verlierst du schon so zu viel Leistung und die einzelnen Blöcke geben der Pumpe den Rest.
Welche Laing du nimmst ist egal, es kommt auch ein wenig auf den eigenen Geschmack an.
Ich würde die Pro Version nehmen.
Das sind nur drei .
Ich würd die Eheim schon mal wegstreichen, die ist schwächer als die HPPS (die auf der 1046 basiert) gleichzeitig aber lauter. Insgesamt ist die HPPS die leiseste der drei Pumpen, wenn dein restliches System aber nicht leise ist, bringt dir das ja auch nichts.
Beitrag #5
Noch mehr Erfahrungsberichte und Diskussionen.
Beitrag #5
-=Sp1d3r_J4y!!=
- Aug. 2006
Kauf dir eine Laing. Ich selbst hab sie zwar nicht, aber man bekommt halt mit bzw. sieht wie viel Power die hat. Sie lässt sich dann auch noch gut entkoppelnl und dann ist die Welt i.o oder auch der PC wieder leise.
