Icon Position am Desktop bei Dual-Monitor Betrieb
Visceroid
Rear Admiral
🎅Rätsel-Elite ’24
Mai 2010
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei meinem PC.
Ich habe 2 24" TFT's im Dual-Monitor Betrieb (Desktop erweitert).
Einen BenQ G2400W in silber (1920x1200) als Sekundärmonitor und einen Samsung 2443BW in schwarz (1920x1200) als Primärmonitor.
Ich hatte zuvor einen 22" (1680x1050) als sekundär und den BenQ G2400W als primär im Einsatz. Auch hier wurde der Desktop erweitert.
Als ich den BenQ als primären Monitor verwendet habe, konnte ich meine Icons bis an den Rand der Taskleiste nach unten schieben.
Da ich mir nun den Samsung angeschafft habe, damit endlich beide Monitore die selbe Auflösung haben, und diesen als primären Monitor verwende sind meine Icons nach oben gerutscht (ca. 2-3 cm) und können auch nicht mehr nach unten geschoben werden.
Die Option "Am Raster ausrichten" ist eingeschaltet und sollte auch ein bleiben. Immerhin hatte ich ja am BenQ bei der selben Auflösung kein Problem die Icons ganz unten zu positionieren.
Die einzige Änderung die am System eben aufgetreten ist, war der Tausch des 22" gegen einen neuen 24" und der Tausch des BenQ vom primären zum sekundär Monitor. Ich habe auch schon probiert den BenQ als primären und den Samsung als sekundären zu verwenden, allerdings mit dem selben Ergebnis. Die Icons passen scheinbar seitdem beide Monitore die selbe Auflösung haben nicht mehr auf den Bildschirm (bei der selben Auflösung).
Alles andere funktioniert einwandfrei, Desktop Erweiterung, Fenster sind alle am richtigen Bildschirm nur seit dem Tausch kann ich die Icons am Primären Monitor eben nicht mehr bis zur Taskleiste nach unten schieben.
Betriebsystem: Windows 7 Professional - 64bit - Englisch - SP1 installiert
Desktop: 1920x1200 (beide Monitore), vormals 1920x1200+1680x1050 - Mittelgroße Symbole
Grafikkarte: Asus GTX460 1024MB
Treiber: nVidia 267.24 Beta (Problem tritt auch mit anderen Version auf)
Anschluss: Beide Monitore sind via DVI Kabel verbunden.
Hat irgendwer eine Lösung außer die "Am Raster ausrichten" Funktion zu deaktivieren?
EDIT: Bitte beachtet das ich nicht das Problem habe das meine Icons sich verschieben, wie die meisten User berichten. Meine Icons bleiben alle am Platz nur ich kann sie nicht mehr wie zuvor positionieren!
du hast ja auch eine andere Auflösung, das raster ist jedoch gleich geblieben. deshalb geht es nicht mehr. du könntest versuchen, die größe der icons zu ändern, dann ändert sich auch die größe des rasters und vielleicht ist ja eine einstellung dabei, die dir gefällt. strg drücken und mausrad langsam drehen. zuvor auf den desktop klicken.
edit: du könntest auch dir taskleiste hoch ziehen ;)
Die Auflösung am primären Monitor hat sich nicht geändert. War vorher und ist jetzt nach wie vor 1920x1200. Nur die Auflösung am sekundären Monitor ist von 1680x1050 auf 1920x1200 "gewachsen". Das Problem tritt allerdings am primären Monitor auf.
Die Änderung der Icongröße werde ich probieren sobald ich zu Hause bin. Die Voreinstellung "Kleine Symbole" gefällt mir nicht, das der Zoom mit Strg+Mausrad auch am Desktop funktioniert wusste ich auch nicht :)
Die Taskleiste soll aber unten bleiben ;)
hmm, seltsam. eingentlich sollte sich ja dann am primären monitor nichts geändert haben. ich überlege weiter. vielleicht fällt mir ja noch etwas dazu ein.
edit: ich vermute, dass windows das raster an die auflösung des kleineren monitors anpasst. müsstest du mal testen, indem du die auflösung des zweiten monitors testweise auf die alte auflösung des 22ers umstellst und dann nochmal nachsiehst, ob es dann klappt. ist natürlich keine lösung, aber wenn es so wäre, dann könnte man schon fast sicher sagen, dass es dann wohl eher nicht möglich ist, da windows das raster an der auflösung des kleineren monitors festmacht (geht dann wohl nur umständlich über irgendwelche eingriffe in den treiber).
Alles klar danke für die Tipps, ich werde das am Abend mal probieren.
Ich habe jetzt testweise meinen sekundären 24er von 1920x1200 auf 1680x1050 gestellt und siehe da die Icons am primären Monitor lassen sich wieder bis nach ganz unten schieben.
Scheint also wirklich so zu sein wie Zapp_Brannigan geschrieben hat. Lästig aber wohl nicht zu ändern.
hab genau das selbe Problem wie Visceroid. Allerdings sind es bei mir ein 22" Full HD Monitor und ein 24" Full HD Monitor.
Hatte zwar die Icon Abstand mal geändert, aber auf Dauer ist das auch nichts. Gibts da vielleicht eine Lösung?
