iCUE Commander Pro spielt verrückt
banghead
März 2010
Grüße,
habe seit 2 Tagen nen Commander Pro von Corsair verbaut, daran laufen 6 Enermax T.B. Silence (120er, 3Pin).
In iCUE sind sämtliche Lüfter Anschlüsse auf 3Pin gestellt, Software ist auch auf dem aktuellen Stand.
Bestromt wird der Commander Pro an nem multi SATA Power Kabel (vom Netzteil) wo noch eine SSD (System) und eine HDD dranhängt.
Zum Problem:
Angefangen hat es damit das gestern morgen beim Pc Start meine HDD nicht mehr erkannt wurde, habe dann bisschen rumprobiert, unteranderem den Commander Pro vom Strom genommen und den SATA Port auf dem Mainboard von der HDD gewechselt.
Hat dann wieder alles funktioniert, bis ich Abends bei einem neuen Systemstart wieder das selbe Problem hatte. Wieder das selbe durchgeführt und es hat wieder funktioniert.
So, heute ist das Problem dann abermals aufgetreten aber diesmal habe ich nur für den Start den Commander abgeklemmt und nachdem das System hochgefahren ist wieder angeklemmt, hat funktioniert.
Desweiteren wird seitdem auch immer mal wieder irgendein USB Gerät nicht erkannt (Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)), der Commander Pro ist allerdings in der Liste aufgeführt. Das nächste Problem ist aufgetreten als ich ebend die Lüfterdrezahlen überprüfen wollte und aufeinmal das gesamte iCUE Programm gesponnen hat.
Es wurden wilde Drezahlen angezeigt, es wurden irgendwelche Temperatursensoren erkannt die überhaupt nicht angeschlossen sind und dauerhaft sind neue Blöcke im iCUE am aufploppen und wieder verschwinden.
Kann mir irgendjemand sagen wo das Problem liegt?
Ist das SATA Power Kabel mit den dazu gekommenden Commander Pro überfordert? Also wäre es vielleicht ratsam nen seperates SATA Kabel am Netzteil anzuschließen und damit den Commander Pro zu befeuern?
(Kleiner Zusatz: Ich hatte auch noch zum selben Zeitpunkt wo ich den Commander Pro verbaut hatte zwei Befehle über cmd ausgeführt.
Einmal: sfc /scannow und dann noch: DISM.exe /online /cleanup-image /restorehealth
Hatte nen Video geschaut, da wurde gesagt mit den Befehlen kann man bisschen Ordnung ins System bringen und ja... Ich hab mir keinen Kopf gemacht und einfach blind die Befehle in cmd eingegeben, macht man ja üblicherweise so.... nicht)
System:
AMD Ryzen 7 2700X @Noctua NH-D15 | Asus ROG Crosshair VII Hero X470 | 32Gb DDR4-3200 G.Skill TridentZ | Palit 1080 Gamerock Premium | Seasonic Focus Plus Gold 750W | Samsung 860 Evo 500GB | Seagate 2TB | Win10
Also für den langen Beitrag hättest es mit separater 12v Leitung/Kabel schon längst testen können.
Reaktionen: Demon_666
Nicht bei jedem werden Signaturen angezeigt, bitte mal die HW mit in den post. Könnte das NT bzw. Stromversorgung an sich sein.
Ich hatte mal ein Asus X470 Prime, da hatte der Chip, der für die Sensorik zuständig war eine Macke. Das äußerte sich ähnlich und mein MB hat dann einfach mal alle Lüftzer einfach so abgestellt.
Probiere erst einmal einen separaten Stromanschluss für den Commander bzw. schließe die Lüfter einzeln nach und nach dazu. Mal sehen, was dann passiert.
Jo danke Meister, hab nur keins da.
Beitrag ist angepasst.
Also ich kann sagen das wenn ich die Lüfter ans Mainboard direkt anschließe wird übers BIOS alles vernünftig angezeigt.
Habe grad dann nochmal einen Lüfter nach dem anderen an den Commander angeschlossen, Problem ist weiterhin da.
Mit dem seperaten Stromanschluss probier ich dann sobald ich nen Kabel habe.
So, gestern is nen neues Kabel angekommen. Jetzt wo der Commander nen seperaten Anschluss hat funktioniert er einwandfrei.
