IDE -> AHCI: Fehler im Dateisystem
Julez
Apr. 2008
um meine externe eSATA Festplatte mit Plug&Play zu betreiben, habe ich vor einigen Tagen im BIOS die Speichereinstellungen von IDE auf AHCI nachträglich gewechselt (also ohne Neuinstallation). Davor habe ich den Eintrag in der Registry geändert und nach dem Wechsel den Intel Matrix Storage Driver installiert. Aktuelle Chipsatztreiber sind auch drauf.
Das hat alles auch ohne Probleme funktioniert, aber nun erscheint unregelmäßig beim Hochfahren eine Meldung, dass die Partition D: (ist eine Festplatte mit 2 Partitionen, Windows 7 ist auf C: installiert) auf Fehler überprüft werden muss. TuneUP 2010 zeigt mir auch an, dass auf Laufwerk D: ein Fehler im Dateisystem besteht. Daraufhin habe ich diesen TuneUP Disc Doctor gestartet und nach dem Neustart ist der dann gestartet (hat mehrere Stunden gedauert)
Allerdings wird die Meldung mit dem Fehler im Dateisystem auf D: weiterhin angezeigt. Noch funktioniert aber alles ohne Probleme. Also auch auf Laufwerk D: kann ich problemlos zugreifen.
Kann es sein, dass das Laufwerk irgendwann plötzlich nicht mehr funktioniert und die Daten weg sind?
Wahrscheinlich wäre eine Neuinstallation wegen dem Wechsel auf AHCI sinnvoll oder?
Muss ich für die Neuinstallation beide Partitionen vorher formatieren oder reicht es wenn ich nur C: formatiere, damit alles richtig mit AHCI läuft?
Vielen Dank für die Hilfe.
Julez
Sichere die Daten von "D" und danach lösche und lege sie neu an.
