IDE-DVD-Laufwerk wird nicht erkannt
Feb. 2010
das System, um das es sich handelt, ist ein älterer Rechner mit einem GA-P35 DS3 Mainboard (rev. 1.0).
Ich habe in diesem Rechner die SATA-Anschlüsse nicht genutzt und es ist lediglich eine IDE-Festplatte und ein IDE-CD-Laufwerk drin. Die Besonderheit dieses Boards ist, dass nur ein IDE-Port zur Verfügung steht, weshalb ich keine Möglichkeit habe, die Festplatte getrennt vom Disk-Laufwerk zu betreiben (was ich normalerweise vorziehe).
Installiert wurde Windows 7 Pro - und mit dem frischen System wurde das Upgrade auf Windows 10 vollzogen.
Im BIOS ist das Laufwerk vorhanden - am IDE-Channel 4.
Es war auch als ausgeblendetes Gerät im Gerätemanager zu sehen und ich weiß auch, dass ich anfangs ein paar Scheiben erfolgreich lesen konnte.
Zuletzt ließ sich jedoch keine Scheibe mehr lesen - weshalb ich überhaupt in den Gerätemanager rein schaute.
Nach ein paar Recherchen fand ich auch einen Tip, der nahe legte, das Gerät zu deinstallieren (auf das es beim neuerlichen Hochfahren automatisch wieder frisch eingebunden würde). Dies war jedoch nicht erfolgreich.
Ein Microsoft-Tip empfiehlt, alle Einträge unter IDE ATAPI-Controller zu entfernen, die ATA Channel 0 bzw 1 lauten.
Das waren bei mir 6 (3 für jeden Channel). Ich hab nun keinen blassen Schimmer, was dabei eigentlich passiert ist, denn nach dem Durchstarten sollten diese Einträge ja wieder alle korrekt erscheinen. Nun jedoch hab ich nur noch 2x ATA Channel 0 (sowieso ist mir unverständlich, was diese Einträge darstellen sollen - offenbar macht es überhaupt nichts aus, wenn einer fehlt - und das bedeutet im Grunde, dass sie sinnlos sind).
Ich sehe bislang keine Möglichkeit, per Gerätemanager festzustellen, welches Gerät wo angeschlossen ist.
Und ich weiss auch nicht, wie das was bringen soll, wo doch beide Geräte weder am Channel 0 noch an 1 hängen, sondern an Channel 4 (der im Gerätemanager nirgendwo angegeben ist).
Ich habe auch mal ein anderes IDE-Laufwerk drangehängt - ohne dass sich damit etwas besserte.
Es ist einfach unsinnig, das das System ein Gerät, mit dem der Rechner installiert wurde, nicht erkennen kann.
Im Übrigen finde ich es reichlich befremdlich, dass ich beim Versuch, das Disk-Laufwerk manuell einzubinden, nicht mal die passende Kategorie angeboten bekomme (Disklaufwerke scheint Windows 10 gar nicht zu kennen - dafür jede Menge $cheiß, den kaum jemanden interessiert).
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen (und zwar OHNE Neuinstallation des Rechners).
CMA
Ich vermute mal der IDE Anschluss ist ein extra Chip und nicht von Intel und dafür fehlt dir ein passender Treiber.
Wie ich richtig vermutet habe:
GIGABYTE SATA2 chip:
- 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
- 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATAII0, GSATAII1) supporting up to
2 SATA 3Gb/s devices
- Support for SATA RAID 0, RAID 1, and JBOD
Wieso funktioniert dann die Festplatte?
Das System läuft ja anstandslos und flüssig. Ich hatte keine sonstigen Ausfälle (und war davon auch entsprechend überrascht nach der Installation).
CMA
h00bi schrieb:
Ich vermute mal die Laufwerke sind einfach nicht korrekt gejumpert. HDD auf Master (nicht single!!!!) und DVD auf Slave.
Doch sind sie. Andernfalls hätte das Disklaufwerk auch schon massive Probleme bei der Installation von Win7 gezeigt.
CMA
Verstehe nicht, warum man sich nicht ein Sata DVD Laufwerk kauft für 20 €
von einer Sata Platte oder SDD fange ich erst gar nicht an.
Wer nutzt noch IDE und dann auch noch mit dem neusten Windows.
Sieht es im Gerätemanager so aus wie bei meinem GM, Standard PCI IDE Controller sollte das richtige Gerät sein. Versuche mal im abgesicherten Modus die ausgeblendeten Geräte anzeigen zu lassen. Hast Du evtl im Bios etwas ab/umgeschaltet bei den SATA Anschlüssen?
CMA
Die Festplatte läuft weil diese am ICH9 Chipsatz von Intel hängt und nicht am IDE Anschluss von Gigabyte.
Und wie soll das gehen,
wenn nur ein IDE Anschluss vorhanden ist kann ja nur der IDE Anschluss von Gigabyte benutzt werden.
Ein IDE Anschluss für 2 IDE Geräte, Master und Slave. (Platte und CD Laufwerk)
Das hat früher bei mir immer funktioniert und wenn nicht, dann ist nicht richtig gejumpert gewesen.
Ansonsten habe ich von IDE eh alles vergessen und das scheint bei den anderen User hier auch so zu sein.
