A
Aragog
kleine Vorgeschichte: Der alte Rechner hat einen Mainboard-Defekt, deshalb hab ich jetzt einen noch viel älteren PC fit gemacht (Sound- und Netzwerkkarte aus dem vorherigen in den "neuen" eingebaut, außerdem die Festplatte ausgetauscht).
Da liegt jetzt das Problem: Die Festplatte wird beim Hochfahren nicht richtig initialisiert.
Wenn ich den Rechner starte, bootet er zunächst ganz normal, zeigt dann aber während des Bootvorgangs die Meldung an: "Detecting IDE Primary Slave ... press [F4] to skip". Dann passiert gar nichts mehr (übrigens passiert auch nichts, wenn ich F4 drücke).
Jetzt war ich schon mal im BIOS und hab dort über die Funktion "IDE HDD Auto Detection" versucht, die Platte einzulesen. Dort passiert aber auch nichts und ich kann die Aktion nicht mal mit [Esc] abbrechen (es passiert dann einfach nichts weiter).
Jetzt hab ich dieses Tutorial hier gefunden: http://www.cybertechhelp.com/tutorial/article/install-new-hard-drive (leider auf Englisch
Dort ist beim ersten Bild was von Jumping / Jumpers die Rede. Dort, wo der rote Rahmen auf dem Bild ist, ist kein Kabel bei mir anschlossen. Das Stromkabel (?) rechts und das IDE-Kabel links sind angeschlossen.
Zum Schluss noch ein paar Daten:
- Die Festplatte ist über IDE 1 angeschlossen (es gibt IDE 1, IDE 2 und IDE 3 auf dem Board)
- Die Festplatte ist eine Western Digital IDE mit 40 GB (genaue Bezeichnung weiß ich grad nicht, müsste dazu jetzt noch mal alles aufschrauben und ausbauen - kann ich aber nachliefern, falls nötig)
- Das Mainboard weiß ich leider nicht (wie gesagt, der PC ist alt, stand nur im Keller ungenutzt rum und starten kann ich das Teil ja nicht, um mit Everest oder so nachzugucken)
- Die alte Festplatte (die, die vorher drin war) ist eine Seagate Barracuda ATA ST314220A mit 14,2 GB
- Die Anschlüsse der alten und der neuen Platte sind identisch (wie auf dem Bild im Tutorial)
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal!
EDIT: Könnte dieses Mainboard sein: http://www.cosiworld.de/index.html
Danke schon mal!
