freitag1337
- Okt. 2023
Hallo liebe ComputerBase-Gemeinde,
ich habe mir vor Kurzen einen neuen Rechner zusammengebaut. Ich war etwas "erstaunt" als ich gestern meine Lüfterkurven mit FanControl angepasst habe (um auch diesen Rechner wieder etwas leiser zu bekommen), dass die IdleTemperatur meines i5-13600K bei weitem höher ist, als bei meiner alten CPU i7-6700K.
Konkret unterscheidet sich die Idle-Temperatur zwischen den Prozessoren um etwa 15°C. Der 13600K kam nicht unter 36°C, eher war es im Bereich um 39°C-42°C. Werkeln tut die CPU in einem beQuiet! SilentBase 802 Gehäuse.
Als Vergleich ein Bild vom 6700K, welchen ich aktuell noch als "Schreibmaschine" weiterverwende (in einem Sharkoon DG7000 Gehäuse):
Hier pendelt die Temperatur in der letzten Stunde immer so um 26°C-28°C herum.
Falls die Frage aufkommt... Beide Räume in dem die Rechner (gestern und jetzt gerade) betrieben wurden/werden sind relativ kühl (17°C-18°C).
In beiden Rechnern wurden jeweils 3x Silent Wings 4 140mm verbaut, als CPU-Kühler jeweils der DarkRock Pro 4 mit der beigelegten WLP. Alle Lüfter säuseln mit 600-700RPM vor sich hin. Stauwärme unter dem Tisch ist bei keinem der beiden Rechner vorhanden.
Kurzgesagt, fast identische Bedingungen in beiden Rechnern - aber sehr unterschiedliche Temperaturen![Verwirrt :confused_alt: :confused_alt:](/forum/styles/smilies/confused.gif)
Da beide CPUs ja schon ein paar Jahre auseinanderliegen und technisch sehr verschieden sind - ist die Idle-Temperatur des i5-13600K mit um die 40°C normal bei solcher Kühlung?
Eventuell hat hier ja auch jemand im Forum einen 13600K in Verbindung mit dem DarkRock Pro 4 im Einsatz und könnte mal kurz auf seine Idle-Temperatur schauen?
Ich hoffe, dass meine gegebenen Infos ausreichend sind um die Situation einzuschätzen.
Ich danke euch schon vielmals für eure Beiträge.
Grüße
freitag1337
PS: Was mir gerade noch auffällt: Die Package-Power vom i5-13600K fällt bis auf ~4 Watt, die vom i7-6700K nur auf ~15 Watt im Idle. (Weniger Watt heißt doch eigentlich auch weniger Wärme?
Grüße
freitag1337
