Arjab
- Feb. 2013
Ich hab' einen alten Office-PC zu einem Server umgebaut bzw. einfach (erfolgreich) Linux drauf installiert.
Das grundsätzliche Problem ist, dass ich die integrierte GPU im BIOS deaktiviert habe und das System nun weder ins BIOS noch ins Betriebssystem bootet. Stattdessen piept das System zwei Mal und zeigt kein Bild. Zwei Mal piepen bedeutet laut Handbuch ein Fehler mit der Grafikkarte: "Video error, When no VGA option ROM is found".
Es scheint, als könnte ich das BIOS auch nicht zurücksetzen. Wie kann ich das System wieder funktionsfähig machen?
a) Ich habe den BIOS bzw. CMOS Jumper entfernt, damit das System in das BIOS Recovery Menu bootet, was auch funktioniert. Ich komme in das Menu auch sowohl über die Videoanschlüsse am Mainboard, als auch an der GPU.
Ohne entsprechende BIOS-Datei wird mir ein Menü mit den folgenden vier Optionen angezeigt:
Ist ein USB-Stick mit einer entsprechenden BIOS-Datei angeschlossen, startet der BIOS Recovery Prozess, der auch erfolgreich abschließt, aber das Problem nicht behebt. Ich habe das BIOS sowohl geupdatet (auf v0155), als auch gedrowngradet (auf v0152).
Ich hab' sowohl ein BIOS von irgendeiner Treiber-Webseite heruntergeladen, als auch von einer vom Internet Archive archivierten offiziellen Intel-Seite.
Ob der CMOS Jumper in Position 1-2 oder 2-3 steckt, macht keinen Unterschied, das System piept zwei Mal.
b) Ich hab' natürlich versucht, die CMOS-Batterie herauszunehmen, auch über Nacht bei ausgestecktem Netzteil und hab' die Kontakte der Batterie-Halterung kurz geschlossen - hilft nicht.
c) Ich hab' die Null-Methode ausprobiert: wenn ich den RAM rausnehme, piept das System drei Mal (memory error), wenn ich entweder RAM oder GPU oder beides zustecke piept das System wieder zwei Mal. Auch eine andere dedizierte GPU bringt das gleiche Ergebnis.
d) Ich komme nicht in das Power Button Menu (Power Button gedrückt halten), was im Handbuch auf Seite 76 steht. Entweder das System startet und piept zwei Mal oder geht einfach wieder aus.
- Prozessor (CPU): Intel Core i5-4430
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x Kingston BKMK08C1368 4 GB (Foto)
- Mainboard: Intel Desktop Board DQ87PG
- Netzteil: LC Power LC 8400P v2.3 400 W
- Gehäuse: -
- Grafikkarte: AMD Radeon HD 6450 1 GB
- HDD / SSD: -
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): -
Ich hab' alle vier Optionen durchprobiert, keine ändert irgendetwas.[1] Suppress this menu until the BIOS Security Jumper is replaced.
[2] Clear BIOS User and Supervisor Passwords.
[3] Reset Intel AMT to default factory settings.
[4] Clear Trusted Platform Module.
