Also zum Einsparpotenzial bleibt eigentlich nur zu sagen dass der GPU-Teil lediglich eine TDP von ~8-10W hat und dort wohl die Einsparung < 1W sein dürfte.
Testen könntest du mit Furmark, der belastet die GPU ordentlich. Vorrausetzung ist natürlich das die iGPU alleine im System steckt und nicht umgangen wird via Lucid MVP.
Hast du über Offset undervoltet? da bringt es natürlich schon was (unter Last), am besten mit einem Messgerät vor dem Pc nachmessen. Im Idle so gut wie nichts.
Hast du nur die Spannung im Bios niedriger gefixt braucht er jetzt bei Last weniger und und im Idle mehr weil die Spannung eben auch da auf dem Wert bleibt.
