Aimless_Colin
- März 2020
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hey zusammen
Ich habe schon seit einiger Zeit eine RX 580 von Sapphire verbaut. Diese stürzt allerdings in letzter Zeit immer öfters ab, weshalb ich mal zum Testen auf die IGPU von meinem 9600k wechseln wollte. Also ging ich ins Bios, hab die Grafikoptionen (weiss Auswendig gerade nicht wie die Option genau heisst) anstelle von "PEG" auf "IGPU" gewechselt und gespeichert. Dann habe ich den Pc runtergefahren, die Grafikkarte ausgebaut und meinen Monitor an den DisplayPort-Anschluss hinten ans Mainboard gesteckt. Wenn ich aber nun den Pc einschalte, drehen sich zwar alle Lüfter normal und keine Debug-Led des Mainboards zeigt einen Fehler an, auch kein Piepsen, jedoch wechselt der Monitor nur jede Sekunde von weiss, zu rot, zu grün, zu blau, zu schwarz. Mehr passiert nicht einfach nichts. Ich hoffe jemand kann mir helfen, das Problem zu finden und zu lösen.
- Bios Reset, welcher auch geklappt hat, was ich weiss, da ich zuvor meine Lüfter etwas runtergergelt hatte. Diese laufen seit dem Reset beim einschalten wieder auf Vollgas
- Grafikkarte wieder eingebaut, um überhaupt ins BIOS zu gelangen, da aktuell nicht einmal das möglich ist. Folgendes hat sich ergeben: Das System piept beim einschalten 3x lang, was auf einen Grafikkartendefekt schliessen lässt, wie bereits vermutet (AMI BIOS). Nach etwa 10 Sekunden bootet Windows aber und ich kann das System ohne last nutzen. Sobald ich last draufgebe, stürtzt der Grafiktreiber allerdings ab. Ins Bios bin ich trotzdem nicht gekommen. Ich habe versucht via entfernen Taste ins Bios zu gelangen, erfolglos. Nach 10 Sekunden und den 3 langen Piiiip hat Windows einfach normal gebootet. Auch über Windows (Shift+Neustart, Erweiterte....) hat es nicht geklappt, da so nach den 3 langen Piip einfach gar nichts passiert ist... Also GraKa wieder ausgebaut, wrgbs immer noch gleich
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel Core i5 9600k
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengance LPX DDR4@2666Mhz (2 x 8 Gb)
- Mainboard: MSI B360 Gaming plus
- Netzteil: Irgendein 650 Watt 80+ Bronze Netzteil von Thermaltake
- Gehäuse: Enermax Starryford SF30
- Grafikkarte: (ausgebaute RX 580 --> siehe Problembeschreibung)
Hey zusammen
