Parmaster
- Feb. 2007
Hallo!
Ich habe mir den iiyama GB3461WQSU geholt, und bin leider etwas enttäuscht bzw. gibt es ein Problem.
Zur Info:
Ich hatte vorher den AOC Agon AG241QX (2560x1440, 144Hz) als Hauptmonitor und einen Lenovo (2560x1440, 60Hz) als 2. Monitor in Betrieb. Beide liefen unter Windows nur auf 60Hz wegen den bekannten Problemen.
Bei dieser Konfiguration hatte ich die ganze Zeit im Windows Energiesparmodus eingestellt, dass die Monitore nach 10 Minuten in den Stanby gehen. Hat auch immer alles funktioniert.
Nun, mit dem neuen Monitor funktioniert das zwar auch, allerdings geht es dann nicht mehr, den Monitor aus dem Standby zu wecken. Es kommt immer das kein Signal erkannt wurde auf dem Monitor.
Das einzige was dann noch hilft, ist den Stromstecker vom Monitor zu ziehen.
Allerdings kommt dann von der Radeon Software zu hundertfach die Meldung mit dem Linkfehler und das die Auflösung und die Frequenz nicht eingestellt werden konnte.
Eigentlich wollte ich den AOC Monitor als 2. Monitor benutzen weil dann beide 144Hz haben, aber das Kabel ist nicht lang genug. Habe den im Moment per HDMI angeschlossen, läuft nur auf 75Hz. Selbst wenn ich beide auf 120Hz stelle stürzt andauernd der Radeon Treiber ab, Bilder flackern usw.
Nun, meine Frage ist nun bezogen auf den neuen Monitor:
Kann es wirklich am Kabel liegen? Oder ist der AMD Treiber einfach nur schrott. Hat der Monitor einen Fehler?
Das mit dem Linkfehler gibt es anscheinend schon seit Ewigkeiten.
EDIT:
Der Monitor geht direkt zurück! Eben mitten im Spiel das Signal verloren!
Selten so ein Schrott gesehen!
Zur Info:
Monitorkabel ist das, welches dabei war.Ein Linkfehler ist aufgetreten und die gewünschte Auflösung und Widerholfrequenz können nicht festgelegt werden. Entweder Ihre Anzeige unterstützt nicht die gewünschte Auflösung oder es besteht ein Problem mit dem Anzeigekabel.
EDIT:
