Il-2 Sturmovik Cliffs of Dover Fragen
BruggiBW
Juni 2008
Habe das Spiel seit nunmehr zwei Tagen und bin nur am Einstellen und komme einfach nicht zurecht!
1. Ich habe irgendwie immer so ein graues Viereck, links oben in der Ecke (siehe Screen im Anhang), das mir den Funk verdeckt.... wie bekomm ich das weg ?
2. Wenn ich im Bomber bin kann ich irgendwie die Position wechseln im Flieger... also vom Piloten zum Geschützturm. Wie mache ich das ? (ich habe in den Steuerungsoptionen "zum augewählten Posten wechseln" gefunden, nur passiert nichts wenn ich die Taste drücke, da ich irgendwie erstmal einen Posten auswählen muss!
3. Die Flugzeuge fliegen irgendwie komisch. Ich habe bei den Realitäts-Einstellung alles auf aus, also sollte es sich ja einfach fliegen lassen.... tut es aber nicht!
Die Flugzeuge steigen ständig wenn man etwas mehr als 50% Schub gibt und drehen sich auch immer leicht in eine Richtung. Und dann komme ich mit einer Spitfire nichtmal einer ollen HE-111 hinterher obwohl der Schub auf 100% ist! Hab gehört, dass das irgendwie mit dem Propeller-Einstellwinkel aufsich hat nur verändert diesen der Computer automatisch ( wenn ich den Schub erhöhe sieht man im Cockpit dass sich automatisch der Herbel für den Propeller-Einstellwinkel mit verändert).
4.Weiß jemand wie man die Außenansicht des Flugzeugs festellen kann, sodass sie immer das Flugzeug von hinten verfolgt?
Wenn ich eine 180° Kurve mit der Außenansicht fliege, dann sehe ich erst das Flugzeug von der Seite und dann von vorne.
Die Kamera soll so wie in diesem Video ( ab 20 Sek.) zu sehen ist das Flugzeug verfolgen nur wie mach ich das?
EDIT: Frage 1 mit dem Viereck hat sich erledigt!
Ich weiß ja nicht inwiefern der Realismus bei deinen Einstellungen unter den Tisch fällt, aber ein Arcade-Flieger dürfte IL-2 wohl nie werden.
In beiden Fällen hilft es nur die Maschine (zumindest im Reiseflug) auszutrimmen. Der Motor erzeugt halt ein gewisses Drehmoment, welches auch das Flugzeug selbst um die Längsachse drehen will.
Was das Geschwindigkeitsproblem betrifft: Von welcher Spitfire reden wir denn genau? Mit welcher Drehzahl wird geflogen? Auf welcher Höhe?
Klar dass Il-2 CoD kein Arcade Game ist aber früher habe ich European Air War gespielt und dass konnte ich auch ohne Probleme zocken. Mal abgesehen davon.... kann es sein dass die KI ein wenig doof ist ? Die Jäger fliegen meist Planlos durch die Gegend und wenn man im Dogfight ist und auf die Schießt versuchen die gar nicht wirklich abzuhauen.... nicht desto trotz hole ich kaum Jäger runter da die Flugzeuge sich sehr ungenau steuern lassen.... ja ok ich gebs zu ich zocke mit einem Pad doch der Controllerstick ist im Prinzip ja auch nichts anderes als ein kleiner Joystick.
Das mit dem Drehmoment ist klar, war auch damals schon bei European Air War kein Thema und der Vergleich zwischen der Spitfire und der Heinkel He111 ist nicht nur bei dem Flugzeug so sondern allgemein >>> die KI ist immer schneller als ich egal was die für ein Flugzeug haben!
Edit: Frage 2 hat sich erledigt!
Der Unterschied zwischen einem Gamepad und Joystick ist gigantisch. Man braucht schon mindestens 'nen drehbaren Joystick besser aber Pedale um die Seitenruder richtig zu bedienen und "sauber" zu fliegen. IL-2 CoD ist einfach eine knallharte Sim, das kann auch der arcadelastige Modus nicht verstecken. Mit einem Gamepad wirst du an dem Spiel wohl keine Freude finden.
Die Fragen hast noch garnicht beantwortet, vielleicht kann man dir ja dann bei der Geschwindigkeits-Problematik helfen.
Ich würde nebenbei zu "Wings of Prey" raten. Die Grafik ist da auch sehr hübsch und das ganze ist ein sehr arcadiger Flieger, der auch mit einem Gamepad eher zu meistern ist.
Danke...
Habe den XBOX 360 Controller für Windows !
Habe jetzt gerade rausgefunden, dass wenn ich die Achsen für Fliegen (Höhen/Seitenruder) bei untere Totzone auf 50 und obere auf 90 Stelle es sich viel angenehmer und weicher Fliegen lässet als auf Untere Totzone 0 und obere Totzone auf 50/100 Warum auch immer.
Naja würde das Spiel ja zurückgeben... was aber nicht geht, da man sich bei dem Spiel bei Steam registrieren muss!
zu 3.:
Dass die (frühe) Spitfire und auch die frühe Hurri nicht hinterherkommen ist ein bug. Sie gehen, wenn man nicht das komplexe Motormamagement aktiviert hat, kurze Zeit nach dem Start motormäßig in den level flight, d.h. du hast bodennah nur noch ca. 2000 U\min. Damit hast du keine Chance. Ich warte auch auf ein entsprechendes Update.
zu 4.:
Versuch's mal mit F3 oder F8.
Viel Spass beim Fliegen!
Hi Bruggi,
Falls du noch nicht die Lösung gefunden haben solltest: mit der rechten Maustaste auf das graue Feld klicken und auf "close window" gehen. Ich bin bestimmt 3 Wochen mit so einem dämlichen Feld unterwegs gewesen ;)
Rababa
Lösung zum Viereck hab ich gefunden danke ! ;)
