Image mit Linux, Problem beim kopieren!
TequilaBabe
März 2008
Guten Morgen zusammen,
ich hab ein kleines Problem.
Situation:
Am Laptop ist ein Problem mit der Festplatte aufgetretten, sie bootet nicht mehr richtig.(Ein Sektor ist im Eimer)
Laptop fährt nur noch im abgesicherten Modus hoch.
Die neue Platte ist über usb angeschlossen.
Ich möchte aber nun meine Daten retten und ein Image oder eine Spielgelung von der Platte vornehmen.
Was mit Knoppix und partimage o. dd Syntax geht.
Nach dem Image möchte ich die defekte einfach gegen die neue, mit dem Image beschriebene austauschen und dann wie gewohnt arbeiten.
Mein Problem besteht darin das er mit Partimage immer bei einem bestimmten Block/Sektor abbricht und Fehler schreit. :mad:
Kann man das irgendwie umgehen????
Gibt es einen Parameter den ich setzen kann das er mir Fehler ignorriert und nicht abbricht?
Mit dem Befehl: dd if/dev/sda of=/dev/sdb kommt leider der selbe Fehler, nach x Bytes Eingabe-Ausgabefehler bringt. :(
Kenne mich mit Linux kaum aus und bräuchte daher eure Hilfe.
Danke schonmal das ihr den Text gelesen habt und mir vielleicht helfen könnt. ;)
Grüße TB :freak:
Bei dd gibt es den Parameter "noerror" - vielleicht einfach mal damit ausprobieren.
Außerdem sollte man vielleicht nicht die komplette Festplatte einlesen, sondern die jeweiligen Partitionen einzeln sichern und dann noch den Bootsektor, MBR und Co. (die ersten 512 byte waren das, wenn ich mich nicht irre) muss ich kurz nachschauen... moment
Danke euch beiden.
Es gibt nur eine Partition auf der Platte. Hab ich vergessen mitzuteilen.
das mit dem noerror- Befehl hab ich probiert, er bricht trotzdem ab und geht dann nicht weiter.
Danke für den Tip.
Hab jetzt aber einen Snapshot via BartPE von der Platte gemacht.
Damit gings auch.
:p
Grüße TB
