Immer wieder Bluescreens mit Win 7 Ultimate 64bit
Seppde
Juni 2011
Guten tach,
Wie im Titel steht habe ich einen Bluescreen mit Win 7 Ultimate 64bit.
Er trat jetzt schon wiederholt auf beim Starten des PC's und als ich mal eine zeitlang vom PC entfernt war, erwartete er mich ebenfalls.(Also evtl. nachdem er in den Energiesparmodus gewechselt ist.)
Letzte Hardwareänderung ist der Einbau einer geforce 8600gt.
Ich blogge jetz einfach mal die Fehlermeldungsinfos von Windows.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: 0000000300000000
BCP3: FFFFF880031C47A8
BCP4: FFFFF880031C4000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\080811-13431-01.dmp
C:\Users\Sepp\AppData\Local\Temp\WER-25084-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, wenn nciht schreibt mir mal konkret was ihr sonst noch braucht an Infos.
Danke erstmal. MFG Sepp
wie sieht das Gesamte System aus?
hast du die alten Grafikkarten Treiber vorher komplett deinstalliert?
Was passiert wenn du deine Alte Grafikkarte reisteckst?
Wie Stark und alt ist dein Netzteil und was hast du für eins?
Fragen über Fragen und null Info :(
EDIT:
kannst auch mal die Dump Datei anhängen
Nein, Du "schreibst"! Bloggen ist was anderes, das ist sowas für Gesichtsbuchfanatiker & Co. ;)
Hast Du RAM Test & Co. mal laufen lassen? (Linux Live CD Deiner Wahl..-..)
http://gidf.de
sieh mal nach, ob bei dir das Sicherheitsupdate " KB 977165 " installiert ist.
Es hat in Zusammenhang mit diesem Update Bluescreens gegeben.
(Auch bei mir) Nach der Deinstallation war's vorbei, mit dem blauen Bildschirm.
--> gefunden bei google :P
@aufdroge:
Zitat Microsoft Security Bulletin MS09-058
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS09-058.mspx
Non-Affected Software:
Operating System:
Windows 7 for 32-bit Systems
Windows 7 for x64-based Systems
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems
@Seppde:
Bug Check 0x1000007E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Eins Systemthread erzeugte eine Ausnahme, die nicht aufgefangen wurde
Parameter1: The exception code that was not handled:
0xC0000005: STATUS_ACCESS_VIOLATION eine Speicherzugriffsverletzung.
Mögliche Ursachen: Übertaktung (CPU od. RAM), korrupte Systemdaten, Festplatte def.
also danke erstmal für antworten,
Hardware: komplett neu, höchstens einen Monat alt, steht hier in dem Thread:
https://www.computerbase.de/forum/threads/eure-meinung-zu-diesem-pc.914126/page-2
(vorletzter Beitrag)
bis auf Graka, dass ist die alte von meinem Bruder...
hab allerdings gestern nochmal Treiber der Graka runtergehauen und neu installiert(kann sein dass es daran lag, denn diesmal hat er erst noch ca. 150mb runtergeladen, als die Graka neu dran war war die eig. sofort betribsbereit), läuft erstmal wieder einwandfrei:confused_alt:
Mal schauen wie lang und ob es so bleibt...
@Inzersdorfer: Übertakten mach ich garnicht, weil ich es 1. nicht kann^^ und 2. nicht brauch, korrupte Systemdaten kann sein, denk ich aber nicht, ist ja ziemlich neu, und hdd is auch neu:freak:
@0815*Sir Tom: Schreiben dann aber auch nicht, dann ist "Kopieren" wohl der richtige Ausdruck^^
noch was: der Bluescreen, der kommt wenn der Computer schon ne zeit lang an ist, trat jetz eig. immer dann auf, als ich davor ne Runde NFSU2 gespielt hat(Kultspiel halt^^). Kann es sein dass es damit was zu tun hat?
Dann hattest du noch gar keine Treiber installiert? Nur die Standard MS-Treiber!?
Denkbar, dass dein Problem damit gelöst wurde. Schau ma mal. Ich drücke schon mal die Daumen.
hmm wahrscheinlich, hab halt aba gedacht, dass diss sofort geklärt ist, weil Auflösung ging halt sofort, AC lief auch gut, beim Scrollen im I-net hat's net geruckelt...(is immer so in punkt mit dem ich feststell ob Graka-treiber installiert sin^^)
naja mal schauen...
wo guck'Sch nach ob ich das hab ?
ahh gut danke hat noch bissl was aktuslisiert...
(das mit den toolbars mach ich seit jahren nicht mehr^^ das einzige was ich brauch is google)
