Immer wieder Neustarts! :-(
theblade
Commodore
Jan. 2006
Ich hab hier das Problem das der Rechner immer wieder beim Windowslogo nen neustart hinlegt!
Vorgeschichte: nen Kumpel hat sich neue Komponenten gekauft wie folgt:
MoBo: Gigabyte P35 -DS3L
CPU: e8400
RAM: 4Gb Corsair
Graka: sapphire 4870
HDD: WD 500GB Modell AAKS
NT: be Quit 550Watt
Da bei ihm die festplatte ,trotz ahci treiber (f6 bei xp installation), nicht erkannt wurde habe ich das reine xp über meinem rechner installiert. Habe jetzt seine Platte wieder bei ihm drin und es passiert andauern die o.g. Neustarts bis zum Windowslogo.
WORAN KANN DAS LIEGEN ???
edit: AHCI ist im bios aktiviert und bei "sata port" ist auf native gestellt.
edit2: ich überleg gerade obs die Volt bei den RAMs sind. leider steht im bios nicht da, wieviel V als "normal" gelten da man nur hinzufügen kann von 0,1V bis 0,7V ! was wäre also "normal" ? Auf dem Speicheriegel steht das die 2,10V benötigen
Wieso stellst du nicht im BIOS nativen Modus ein und installierst dann direkt auf dem neuen Rechner ?
Die Treiber, die man per F6 einbinden kann, werden gebraucht, damit AHCI funktioniert.
Wenn du das XP jetzt einfach von deinem PC aus auf die Festplatte installierst und die dann in den anderen PC einbaust, bei dem AHCI aktiviert ist, führt das zwangsläufig zum Neustart/Bluescreen beim Booten.
Der Treiber, der per F6 eingebunden werden muss, wird eben nicht nur für die Installation von XP gebraucht, sondern immer, also auch zum Booten.
Wenn es Probleme beim Installieren dieses Treibers gibt, musst du AHCI im Bios deaktivieren und die Sata-HDDs als IDE laufen lassen.
Zur RAM-Frage: Standard sind 1,8 Volt, für 2,1 Volt also +0,3 Volt wählen. Hat aber nichts mit deinem Problem zu tun.
Erstmal LOL! Da ihr beide aber diese Sache durchgezogen habt rate ich euch, exzessiv Google zu benutzen. Spart Zeit und Nerven, weil egal nach was ihr gesucht hättet wären im Ansatz genau folgende 2 Lösungen aufgetaucht wenn ihr nicht schon davor festgestellt hättet, dass AHCI mehr oder weniger nicht wirklich was bringt außer eventuell bei manchen die HotPlug/HotSwap Funktion mit einem tollen Icon in der Taskleiste (s.u.):
1. Entweder den Treiber direkt in die Windows XP Installations CD integrieren
2. AHCI deaktivieren und XP so installieren, AHCI danach aktivieren.
Alles andere wurde gesagt, d.h. die Festplatte am besten komplett formatieren und alles nochmal im richtigen Rechner neu machen. Neben den AHCI Treibern dürften noch zig andere Sachen in diesem Windows komplett zerschossen sein. Hier noch Hinweise zur Installation (musst gucken ob der ICH9 oder ICH9R verbaut ist, weiß das nicht auswendig):
http://www.reckenpferd.de/computer/raid.html ganz ausführlich oder http://www.german-nlite.de/ zum Einbinden des Treibers auf CD. Ansonten nachfolgend noch lesenswertes wie man es anders machen kann.
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=3638
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=3596#1
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=2647#1
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=3792&start=0#1
Aber ganz ehrlich, aufgrund eurer Kenntnisse frage ich mich, warum dein Freund überhaupt AHCI benutzen will. NCQ - falls es überhaupt greift (ca. 5% der Fälle) - bringt maximal 15% mehr Aktionen pro Sekunde auf der Festplatte und das auch nur, wenn viele Anwendungen parallel laufen mit vielen zerstreuten Zugriffen (und die ~15% konnte außer den Leuten von der c't auch niemand so wirklich nachmessen....). In der Praxis ist eben kaum ein messbarer Unterschied festzustellen, d.h. HD Tune zeigt etwa dasselbe an und das Kopieren von großen/kleinen/vielen Dateien geht genauso schnell oder langsam wie ohne AHCI mit NCQ.
am ram liegt es definitiv nich, denn dann würdest du gar nicht erst zum windows logon kommen...
sepp_the_ripper schrieb:
du hast also XP in einem komplett anderen rechner installiert und dann einfach die platte beim andern rein?
klar dass das nicht geht. das OS hat immerhin gerätetreiber.
hast du denn schon andere einstellungen im BIOS probiert, als SATA auf native?
ist mir schon klar das es nicht geht wenn ein komplett anderer rechner das os installiert wird -.- ^^
meine rechner config ist in etwa gleich nur das ich anstatt ds3l das ds3p habe! (siehe auch meine Signatur unter "SystemNeu" ;-) )
sata auf native hab ich auch probert (siehe edit1) ;-)
hab ich bereits probiert - siehe edit1
wie bereits geschrieben: hab annähernd die gleiche config nur besserer modell des ds3 - also auch ahci ;-) !
...na ok werd mir das mal anguckn...
aufjedenfall danke für eure antworten ;-)
also ahci deaktivieren und das andere auf native stellen??
Hast du von deinem Windows aus das andere installiert oder hast du an deinem PC von der CD gebootet und es dann installiert (und dabei auch die Treiber eingebunden)?
Bei letzterem wäre es das einfachste, einfach auf AHCI zu verzichten, wenn es am anderen PC nur zu Problemen führt.
Edit:
Ich sehe gerade, dass das P35-DSL die Southbridge ICH9 hat, dein P35-DS3P hat allerdings die ICH9R (das R steht für Raid-Support). Die beiden Mainboards brauchen verschiedene AHCI-Treiber, wenn ich mich nicht sehr täusche.
hat sich mitlerweile erledigt. hab mir von intel den brandneuen ahci / sata treiber besorgt (ich8/ich9/ich10) mit dem gings dann problemlos :DD
