Java In die klasse JFrame importieren klappt nicht - weiß nicht warum?
Robymon
Okt. 2014
Hey Programmierfreunde,
Bin grade dabei mit Eclipse mir Java anzueignen und bin gerade an ein problem gekommen.
Schau mir die Tutorials von Kilobolt an und bin bei dem Kapitel wo wir ein Thread erstellen.
Das Problem ist ganz am Anfang.
So soll es ausschauen.
Aber bei mir ist folgendes falsch
und ich kann es einfach nicht importieren keine Ahnung warum.
So weit ich jetzt mein wissen hab, glaub ich das die JFrame Klasse nicht habe und es erst schreiben muss, aber wie?:freak:
Danke für Hilfe :D
~Robymon
import javax.swing.JFrame;
Dir fehlt die Import Anweisung damit der Compiler bzw. Parser weiß, dass du die Systembibliothek meinst - du könntest ja theoretisch eine eigene JFrame Klasse verwenden bzw. implementieren.
Eigentlich sollte dir auch Eclipse selbstständig mitteilen, dass ein Import fehlt und diesen vorschlagen
Versuch mal den import aus dem Tutorial in dein Projekt einzufügen.
also import javax.swing.JFrame
edit: paar Sekunden zu spät :(
Eigentlich sollte dir ja Eclipse das anbieten. Hast du vielleicht vergessen dein JDK in den Settings anzugeben?
Ich bin kein Java Experte aber auf den ersten Blick fällt auf, dass dir Verweise Fehlen. Das scheint dir Eclipse im dritten Screenshot auch zu sagen, meine ich. Guck dir nochmal das Beispiel von Kilobolt an. Dir fehlt
Probier es mal so:
public class GraphicsDemo extends JFrame{
Gruß,
dein Käsebrot
Ja, sollte, da aber nicht die Standard "JRE System Library" integriert ist, funktioniert es auch mit eclipse nicht. Soweit ich das auch sehe unterstützt OSGi JFrame nicht, daher ist das schon korrekt was eclipse da anzeigt.
Edit: Somit wird auch das mit dem "import javax.swing.JFrame" den Fehler nicht beheben.
Dieses "import javax.swing.JFrame;" taucht erst nach dem importieren auf.
ich glaube Eclipse findet JFrame nicht also die Klasse woraus alles gelesen werden soll.
Aber wie soll ich die erstellen? Google wie ein verrückter aber keiner hat das gleiche Problem wie ich :mad:
Dieses " import javax.swing.JFrame" taucht erst nach dem erfolgreichen importieren.
Folgendes passiert wenn ich es einfach reinkopiere.
Welche Version von Java hast du in den Optionen eingestellt?
Ja, weil wie gesagt dir die Standard JRE fehlt... siehe Screenshot im Anhang.
Und das automatische Erstellen des Imports funktioniert nicht. Vermutlich weil die Projekt-Einstellungen fehlerhaft sind und/oder weil das JDK nicht korrekt konfiguriert ist.
Das Problem hatten andere sicherlich auch schon. Nur vielleicht nicht gerade beim Importieren dieser Klasse. Du musst nichts erstellen, sondern lediglich das Projekt und/oder Eclipse korrekt konfigurieren.
Öffne die Einstellungen zum Build-Path (Projekt-Ordner auswählen, RMB, Build Path->Configure Build-Path) und im Reiter "Libraries" lässt sich das JDK setzten, das verwendet werden soll.
Mach mal einen Screenshot davon, damit wir sehen, was dort eingestellt ist.
Ja du hast Java in eclipse, aber nicht in deinem Projekt! Füge es dort hinzu, dann wird alles funktionieren (wie oben im Screenshot gezeigt).
Hab das Problem gelöst, ich habe ein neues Project erstellt und JRE auf 1.7 eingestellt. Jetzt läuft die Suppe.
importieren ist erfolgreich.
Hier muss dein JRE/JDK auch noch mit drinstehen!
Hab das Problem gelöst und es vestanden dank euch.
Vielen Dank für euren Zeitaufwand :cool_alt:
