Initializing USB Controllers
TerminatorX
Jan. 2009
ich hab ein Problem mit dem USB Controller des Mainboards, deshalb hab ich das Thema hier eröffnet.
Bis vor kurzem hat der Rechner immer ohne Probleme gebootet. Dann habe ich aber Tastatur und Maus über einen USB Hub mit dem PC verbunden (vorher waren sie direkt angeschlossen) An dem Hub sind also nur die beiden Eingabegeräte (Logitech G11 & Razer Salmosa).
Seit dem bleibt der rechner immer bei "Initializing USB Controllers" hängen, warten nützt auch nichts. Wenn ich den USB Hub aber rausziehe, bootet der PC ganz normal.
Ich hab schon versucht ne Lösung zu finden, bin aber bisher auf keine gestoßen. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen ;)
-TerminatorX
... könnte der Hub einen Schuss weghaben?
es hat nicht unbedingt etwas mit dem hub zu tun.
ich habe auch ein USB keyboard, hängt es direkt am Mainboard, bekomme ich nicht mal den POST-Screen zu sehen, hängt er an einem Hub ebenfalls nicht. ziehe ich das Keyboard ab, startet der PC weiter.
betrifft auch einen etwas älteren P4, mit einem noch älteren MSi-Mainboard, S478 ;)
in meine Fall scheint der Controller sich nicht initialisieren zu lassen, wenn kein BS geladen ist. das Bios erkannt die Tasta aber, wenn ich sie manuell nachstecke.
@TE ist das bei Dir auch der Fall, sofern Du ein Plug'n'Pray Bios hast?
Catos
Versuch es mal wenn Du nicht übertaktet hast.
Schonmal danke für die Tipps, mal sehen was sich machen lässt!
