Inkompatibles PC System? Acer Aspire Mainboard, HDD defekt?
Chillivanilli
Juli 2016
das ist mein erster Beitrag hier ich hoffe jemand kann mir einen Ratschlag geben.
Also ich habe hier einen gebrauchten PC mit folgender Hardware:
Gehäuse: Antec Aria Cube mit 350 Watt Netzteil
CPU: i3 2120 4 x 3,3Ghz Sockel 1155
Grafik: GTX 750
Mainboard: Aspire M3920 (steht so im BIOS und CPU-Z)
RAM: Vorher 6GB (2GB und 4GB gemischt) jetzt eigentlich 2x4GB (selbe) aber PC fährt nur mit einem hoch
Nach dem Kauf war Windows 10 drauf und er lief Anfangs auch mit zocken und alles, nach und nach kamen aber Bluescreens die auf Ram oder HDD Fehler hinwiesen. Also habe ich ihn formatiert. Doch schon bei der Installation kamen ständig Fehler wie Datei auf Installationsmedium nicht lesbar und Errorcode 0x800, Also habe ich die Rams getestet mit Memtest und ausgebaut weil der Typ vorher 2 verschieden RAMS gemischt hat... jetzt hab ich nur noch 4GB drinnen statt 6GB.
Nach endlosen versuchen klappte die Installation aber danach kamen wieder Fehler und Bluescreens also habe ich eine andere HDD genommen auch (Sata 2) jetzt geht es aber manchmal hat er immer noch Probleme beim booten und will immer Reparaturen durch führen.
Ich weiß nicht was der Typ gemacht hat aber er hat vermutlich irgendwelche Teile aus allen möglichen PCs zusammengebastelt weil das Mainboard ist kein normales sondern aus einem Predator G3600 (wenn man Aspire M3920 googlet kommt auch nur ein PC von acer), glaubt ihr das Teil ist Mist? weil ich kann im Bios fast nichts einstellen z.B die RAM Spannung damit ich mehr als einen Riegel benutzen kann weil mit 2 oder mehr fährt er nämlich nicht mehr hoch... und Anfangs ist der PC auch einfach ausgegangen wenn ich hinten einen USB Stick einsteckt habe. Also ich denke die erste Festplatte ist Schrott weil da macht er nur noch mucken beim Hochfahren, der 2. Riegel funktioniert nicht weil wahrscheinlich die Spannung etwas zu niedrig ist und das Mainboard ist glaube ich nur für die von Acer konfigurierten fertig PCs gedacht.
Vielleicht kann mir jemand schon mal ein passendes günstiges Micro ATX mainboard für meine restliche Hardware nennen (ASRock H61M-DGS vielleicht?) Die HDD werde ich mal am anderen PC checken. Den 2. RAM kann ich wohl erst mit neuem Mainboard dazu nehmen obwohl vorher 2 installiert waren zwar komplett verschiedene aber naja.
Danke schon mal für eure Ratschläge
Was sagt memtest86, was sagt sagen die SMART Werte mit crystaldiskinfo?
Memtest sagt alles in Ordnung bei allen RAMs und die Festplatte checke ich jetzt momentan habe ich ja Win 10 auf einer anderen installiert und es läuft gerade also ich installiere gerade alle Treiber
smart werte sind gut steht da
Zum Thema PC geht aus wenn Stick eingesteckt wird... Wenn ich hinten am Mainboard meinen Fritz Wlan Stick einstecke geht der PC sofort aus, bei Speichersticks aber nicht...komisch vorne passiert nichts
Wegen des USB würde ich aufs Mainboard tippen und mach ein Bild vom Netzteilaufkleber
Da es ein Privatkauf war: kauf ein gebrauchtes H61/B75/H67 Mainboard. Markenware von Asrock/Asus/Gigabyte/MSI. Asus und Gigabyte leicht bevorzugt.
In Zukunft nur dann gebrauchte Hardware kaufen wenn alle Komponenten, ohne Ausnahme exakt aufgelistet sind, damit du solche Dinge wie das Mainboard nicht mehr bekommst.
Danke dir ich werde mich nach einem neuen umschauen. Momentan läuft Win 10 auch auf der anderen Platte auch wieder. Mal gucken wie lange
