2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
PC stürzt nach einiger Zeit ab. Bildschirm wird schwarz, Lüfter drehen hoch.
Dachte es liegt vielleicht daran, das er zu heiss werden könnte. Habe einen Lüfter dazugepackt. Temperatur passt.
Ich vermute es liegt an der Stromspannung der CPU. Da der neue CPU mehr Volt zieht, kommt die GPU nicht mehr hinterher und schaltet sich ab?
vorheriger CPU 2650e verbraucht 15 Watt
https://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon 64 2650e - ADG2650IAV4DP (ADG2650DPBOX).html
neue CPU 4850e verbraucht 45 Watt
https://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon X2 4850e - ADH4850IAA5DO (ADH4850DOBOX).html
Liegt es an diesem oben genannten Problem und was kann ich tun?
Ich musste leider die CPU tauschen, da andernfalls Windows 10 überhaupt nicht lief. Nur sehr stockend und zum Arbeiten unbrauchbar.
PC fährt hoch und nach ca. 2 Min in Windows wird das Bild schwarz. Im BIOS stürzt er nicht ab.
Reicht ein Wechsel des Netzteils auf 90 Watt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
- Prozessor (CPU): AMD Athlon Dual Core 4850e (vorher Athlon 2650e, 1.6 GHz, 512 KB total cache)
- Arbeitsspeicher (RAM): 4GB
- Mainboard: Dell inspiron 400 zino hd
- Netzteil: 65 Watt
- Gehäuse: /
- Grafikkarte: onboard ATI MobilityRadeon™ HD 3200
- HDD / SSD: 128 GB SSD
- Link zum System (CompactSystem
