Integrierter KVM Switch auch für zwei Monitore nutzbar?
Dank Daisy-Chain-Ausgang, der über einen weiteren USB-C-Downstream-Port realisiert ist, kann ein Multi-Monitor-Betrieb ebenso direkt genutzt werden.“
Wenn der zweite Monitor einen DP Eingang hat und Du ein Kabel USB-C auf DP kaufst dann kannst Du beide Monitore benutzen. Der Switch wechselt nicht den Monitor, sondern wechselt zwischen den Eingängen des Eizos. Wenn du z.B. einen PC und einen Laptop anschliesst wechselt der Switch zwischen diesen beiden Inputs.
Reaktionen: Madman1209 und vilbel
