Intel 3570K+ Asrock Z77 Pro4 Core Voltage?
EyeFxx
Banned
Sep. 2012
Hallo
und zwar hab ich eine frage.. meine Core Voltage schwangt jedes mal zwischen 0.848V und 0.920V ist das normal? (CPUZ)
hab in bios nicht die option mit fixed voltage nur Auto oder offset.
wenn ich ein programm starte geht es immer auf 1.128 V
hatte vorher immer nur AMD bin seid jahren wieder zurück nach intel..
hab bei offset + 0.0020V eingestellt für die 4,2 GHZ
Das die Voltage schwankt liegt an den Stromsparfunktionen der CPU.
Wenn die CPU weniger zu tun hat, geht auch die Spannung zurück, plus der Multiplikator normalerweise...
Ist also alles in Ordnung !
der multi bleibt bei mir immer auf 42 da ändert sich nix.. hab den Turbo Boost ausgeschalten
Mhmm hast DU das so im Bios eingestellt ??? Normalerweise sollte sich auch der Multi ändern ! Sowohl nach unten als auch nach oben...
Obwohl man kann das alles ein/aus schalten natürlich im Bios...
ich hab den Multi pro kern auf 42 gestellt also fixed..
unter cpuz steht immer 4200 MHZ
Wenn schau doch mal im Bios unter Advanced / CPU Configuration ! Dort steht etwas von min max. Frequenz wie die CPU läuft...
Ach, glaube DU hast es hier geändert unter OC Tweaker Screen: Dort steht es eigentlich auf Auto, dort hast DU dann auf 42 festgestellt ???
Dort gibt es auch noch Speed Step, das ist das auch was mit dem rauf und runter takten zu tun hat !
ja hab dort auf 42 gestellt ist das falsch?? und speed step oder wie das heist hab ich deaktiviert und turbo boost auch
Würde so gar nicht funktionieren. Selbst ohne Last würde die CPU bei 4,2 Ghz abstürzen. Also ist die Sache mit dem Multi ein Auslesefehler.
