Nabend zusammen,
habe nach diverseren Threads hier angefangen mein System ein wenig zu OC'en.
Bin auch bei stabilen 389 Mhz FSB angekommen.
Allerdings ist es mein Ziel den 8400 auf 3,6 Ghz zu bekommen, was ja 400 Mhz FSB entspricht und dann mit meinem RAM (TWIN2X4096-6400C4DHX) auf dem gleichen FSB entsprechen würde.
Mein System könnt ihr anhand meiner Signatur bei sysprofile sehen.
Nun zu meinem Problem. Aktuell läuft der Rechner mit einem FSB von 399 Mhz. (Stresstest steht noch aus, aber Idle funzt schon ganz gut )
Eigentlich wollte ich von 389 Mhz direkt auf 400 hoch, allerdings startet mein PC bei 400 Mhz nicht mehr.
Bekomme dann immer einen Beep Code: 1x lang 3x kurz
Laut Internetrecherche soll das ganze auf "Tastatur oder Grafikkarte nicht erkannt" bedeuten. Allerdings verstehe ich den Zusammenhang zum FSB noch nicht?!
Hat vielleicht von Euch jemand eine Idee?
Hier nochmal die Eckdaten zum System:
Intel 8400 + Noctua NH-U12P
Asus P5K Premium WiFi/AP
4 GB (2x2GB Kit)Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX (800 Mhz)
Hier die BIOS Settings:
CPU ratio Setting - 9.0
C1E Support - Enable
Max CPUID Value Limit - Disabled
Vanderpool Tech - Enable
CPU TM Function - Enable
Execute Disable Bit - Enable
AI OC Tuner - Manual
CPU Ratio - 9.0
FSB Strap to Northbridge - 333
FSB Frequency - 399
PCI-E Freq - 100
DRAM Freq - hab ich vergessen aufzuschreiben ist aber irgendwas um die 790
DRAM Command Rate - 2
DRAM Time Control - Manual
Ram Timings - 5-5-5-18
der Rest auf Auto
CPU Voltage - 1.4
CPU PPL Volt - 1.6
FSB Term Volt - 1.2
DRAM Volt - 2.1
NB Volt - 1.25
SB Volt - 1.05
Clock Over - 0.7
Load Line - Enable
CPU GTL - 0.63x
NB GTL - 0.67x
CPU Spread - Disable
PCI-E Spread - Disable
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße
bizadvise
CPU Ratio - 9.0
FSB Frequency - 399
PCI-E Freq - 100
der Rest auf Auto
CPU Voltage - 1.4
CPU PPL Volt - 1.6
FSB Term Volt - 1.2
DRAM Volt - 2.1
NB Volt - 1.25
SB Volt - 1.05
Clock Over - 0.7
Load Line - Enable
CPU GTL - 0.63x
NB GTL - 0.67x
Grüße
bizadvise
