Intel Core 2 DUO 2,13 ghz overlocken
Status
Acdcrocker
Nov. 2011
Hallo Base
mein 4 Jahre alter Pc ist mir zu langsam geworden!
Deshalb möchte ich meine Cpu Intel Core 2 Duo 2,13 ghz overlocken!!!
Kurze Zusammenfassung über mein System:
Cpu: Intel Core 2 Duo 2,13 ghz
Gpu: Nvidea Geforce 8400 gs
Ram: 1gb wird aber auf 4gb aufgestockt
Motherboard: K.A Nummer laut Everst Information
Motherboard ID 02/02/2007-PT890-VT8251L-6A7L8M4DC-00
Also wie kann ich meine Cpu overlocken???
Grüße Acdcrocker
wenn das MB schon ne ausgelesen wird, da frag ich mich ob das MoBo überhaupt ein Overclocking Feature hat! Das ist nämlich bei diesen billig Boards das Problem!
Ist ein Medion PC :D Das Board hat einen VIA Chipsatz!
was willst Du denn erreeichen?
Deine CPU ist extrem schwach und wird es auch bleiben, Dein Board (ich tippe auf ein OEM Board) wird Dir auch nicht viel Spielraum lassen und dann ist die Graka auch noch extrem schwach, vom Alter reden wir mal gar nicht.
Ein aktueller 300 € PC zieht Kreise um das Ding und daran kannst DU auch dorch OC (das nicht funktionieren wird) was ändern.
Sorry, ein Golf 2 bleibt ein Golf 2
edit:
Bei nem alten Aldi (Medion) Rechner kannst Du sofort aufhören an OC zu denken. Es geht schlichtweg nicht, da Du keinen Einfluß auf FSB oder VCPU hast...
Der gute alte PT890 :D
Übertakten ist mit entsprechendem Motherboard kein Thema (mein alter E6300 ließ sich von 1,86Ghz auf 3,2Ghz bringen), nur musste ich damals für dieses Unterfangen das P5N32-E SLI von Asus mit dem 680er von Nvidia schrotten.
Mein Tipp: Kauf dir ein günstiges H61 µATX board von zb ASrock und einen Intel Celeron G530 mit 2x2,6Ghz und dazu noch ein 4GB-kit. Das kannst du in deiner jetzigen Gehäuse weiterverwenden (falls Medion nich da schon auf den ATX-Standart gepfiffen hat) und du erfährst sofort einen eklatanten Leistungsschub, für insgesamt unter 100€
Und was lernen wir: - Man kauft keine Medion PCs :-)
Normalerweise würde ich sagen, kann die CPU ca 2,6 - 2,7 GJZ. - Wenns das Board macht (wie z.B. das P5Q von Asus). - Ich habe aber meine Zweifel, dass Medion bei seinen OEM-Boards viel auf Overclocker-Funktionen Wert legt.....
Edit: - Je nachdem, was Dein Budget hiergibt, würde ich eher auf den Ram Ausbau mit teurem DDR2 ram versichten, und in naher Zukunft eher eine Kombo aus
- Mainboard
- CPU
- und RAM
neu kaufen....
Es ist ansich recht einfach...es kann nur sein, daß die erforderlichen Einstellungsoptionen bei deinem Medion OEM / Komplett-PC nicht offen sind.
1.) Taktung des Rams ändern / senken.
Hast du z.B. DDR2 800 drin, sollteste den Ramtakt auf 667 oder gar 533 senken.
2.) Takt des PCI-e Slots fixieren.
Stell den Takt der PCI-e Slots auf 100 MHz fix ein.
3.) FSB der CPU anheben.
Den FSB der CPU schrittweise und sachte anheben, nicht direkt übertreiben!
Die Fixierung des PCI-e Takts und die Senkung des Taktes des Rams ist notwendig, da du durch die Anhebung des FSB der CPU automatisch auch diese anderen Taktungen hochziehen / übertakten würdest.
Aber, wie gesagt, ich bezweifel, daß dir das Mainboard des Medion PCs' diese Optionen überhaupt lässt. Diese Optionen sperren die Hersteller aus Garantiegründen immer.
>Edit< meinen damaligen Core 2 Duo E6400 (echter Conroe) hatte ich stabil und ohne Anhebung von Prozessorspannung (VCore) auf 3,08 GHz...natürlich nur mit gutem Kühler, einem Zalman CNPS-9700LED
ghecko! Ja das problem ist aber das Medion da BIOS Versionen einsetzt die gerne das Übertakten unmöglich machen weil man garnicht die Funktionen hatte. Da sollte er doch erstmal nachschauen! Beispiel Kollege "FSB ging Hoch" aber es gab keine Funktion für die VCore ;) Daher SINNLOS! :D Hat auch so gut wie keiner ein MOD BIOS angeboten!
Leute, er kann auch über Windows zur Not übertakten, wo ist das Problem? Gibts doch etliche Tools für. Es stellt sich nur die Frage wie weit das Sinn macht bei den schwachen Komponenten, besonders die Graka. Fürs surfen und normale Alltagsdinge reicht die Kiste ja.
an den TE: Wofür willst du die Kiste schneller haben? Was soll es besser können? Games, Video, Bildbearbeitung etc?
1gb
der wär mir auch vor 4 Jahren schon zu langsam gewesen ^^
übertakten ist ein versuch wert wenn BIOS &co da überhaupt mitmachen,
die kiste bekommste aber für aktuelle spiele weniger tauglich
Ich glaube nicht, dass mit diesen Komponenten eine Übertaktung möglich ist, zumindest nicht ohne horrenden Aufwand.
mfg
Was ist überhaupt das Anwendungsgebiet?
Die CPU ist noch locker flott genug für Office, Internet und Multimedia.
Vlt hilft eine SSD + neuinstallation von Windows mehr als ein praktisch unmögliches übertakten?
Kannst davon ausgehen, daß das Mainboard einen S-ATA 1 Controller hat. Eine SSD kannste damit nicht mal ansatzweise ausnuzen. In den Rechner würde ich zudem keine "müde Mark" mehr reinstecken.
Halli hallo,
habe meinen Intel core duo E6300 1,86ghz übertaktet
external clock : 360 MHZ
DDr2 = 380 MHZ 1:1
an der cpu core voltage nichts verändert : 1.3250
laut cpu Z rated FSB : 1440 MHZ
prime 95 läuft seit 30 minuten und es scheint bis jetz alles stabil zu sein, der cpu geht nicht über die 48 °...
da müsste doch noch was drin sein oder ? leider stürzt er bei 390MHZ mit prime 95 ab dem dritten test ab und ab 400MHZ startet er windows nicht mehr....wo kann ich da noch was rausholen ?
danke schon mal
Status
