Intel Core2Duo will nicht starten?
C
cealestis
Hallo Leute,
ich hab hier eine kleine Frage:
In der letzten Woche bekam ich einiges an Hardware geschenkt, die "besten" Teile hab ich mir rausgepickt und zu einem System zusammengebaut.
Die Hardware ist ordnungsgemäß in einem High-Tower verbaut.
Das Problem: Nach dem Druck auf den Power-Button läuft das System, alle Lüfter drehen sich, alles hat Strom - nur der Bildschirm bleibt schwarz.
Woran könnte das liegen? Übersehe ich vielleicht etwas? Irgendein Jumper auf dem Mainboard?
Hab bis jetzt schon alles mögliche probiert (GraKa tauschen, HDD und DVD Laufwerk abstecken, CMOS Batterie tauschen, etc.)...
System:
Prozessor: Intel Core2Duo E6400 2x 2,1 Ghz
Kühler: Cooler Master mit XSilence Lüfter (PWM gesteuert)
RAM: Corsair XMS2 DDR2 4x1GB
Mainboard: ASUS P5QL
Grafik: Nvidia GeForce 9300 256MB DDR2 DVI/HDMI
HDD: 80GB Fujitsu 2,5" entkoppelt
420W Netzteil (NoName)
High Tower Server Gehäuse
Danke schonmal für eventuelle Antworten!
LG
Ich würde erst mal nur die gelben Speicherbänke mit RAM bestücken und schauen.
Und willkommen im Forum !
Cardhu schrieb:
4Pin angeschlossen?
Speaker angeschlossen? Wenn ja, welche Rückmeldung?
Ansonsten mal nur ein RAM-Riegel
Ja, alles angeschlossen.
Er gibt mir keine Rückmeldung, nur den kurzen Piepser, dass alles ok sei. (deswegen wundert es mich..)
Aber mit den 2 RAM's läuft er schon mal... :)
Das kann jetzt nicht sein... ES FUNKTIONIERT!!!!
DANKE! :D
Da bleibt aber noch eine Frage offen: jetzt sind 2 von 4 RAM-Bänke bestückt. Kann ich im nachhinein die restlichen zwei auch noch bestücken, oder läuft er hier jetzt nur mit den 2?
vllt noch mit dreien/vieren , aber mußt zuvor im BIOS die DRAM Voltage um 0.1 Volt höher anlegen, dann ausschalten und die restlichem Ram rein, könnte , muß aber nicht funktionieren.
alles klar, das werd ich nach der Windowsinstallation mal probieren! Danke für die Hilfe! :)
Hallo erst mal. Habe mich grade angemeldet. Wundert mich, dass es so funktioniert. Ich habe das gleiche Problem, mit einer Core 2 Duo E8400. Problem an dieser lösung ist, dass ich zuletzt, nach dem Einbau ins Case ein Bild hatte. Ich musste aber noch mal alle Stecker ziehen, um den Rechner in Position zu bringen, danach, wieder schwarzer Bildschirm.
