Intel D975XBX2 und DDR2-1000 RAM ?
duyhoang
Jan. 2008
Hallo allerseits,
weiß vielleicht jemand ob man den obengenannten Mainboard auch mit DDR2-1000 RAM betreiben kann ( im Manual steht nur für Ram bis 800er, aber sonst ..? )
wozu willst du 1000er ram da rein machen? normal sollte es gehn, der speicher läuft dann halt nur mit 800.
Nene, der Speicher läuft mit dem FSB^^
Wenn Du den FSB bis 500 hochquetschen kannst, dann wird da wahrscheinlich auch 1000er RAMs drinne laufen :-)
Solltest Du den FSB nicht bis auf 500 quetschen können, ist es allerdings umsonst das teurer RAM zu kaufen, es reicht wenn das RAM den FSB schafft, alles darüber verpufft einfach nur, dann nicht das RAM sondern der FSB ist der Flaschenhals.
Aber wissen ... ne damit kann ich auch nicht dienen.
schon klar, ich meinte ja eigentlich non OC...und duyhoang sieht net so aus als wenn er das vor hätte :rolleyes:
Hallo ekin06 und HisnN,
vielen Dank für eure Anworten. Ekin06 liegt schon richtig. Ich wollte eigentlich nicht OC :)
Na dann muss ich mir wohl wieder die 800er nehmen .
Grüße
... einstellbar ist DDR2 1000 im Bios nicht - höchste ist DDR2 800. Du kannst aber ohne Probleme OCen und 1000 erreichen. Das Board ist ideal dafür geeignet, und so holst doch auch noch paar Mhz von der CPU raus.
Hallo mop.Bulletproof
wie ich sehe hast du ja den gleichen Board wie ich. Wollte dich fragen, ob es bei dir auch so ist, dass man den Processor Multiplier nicht verändern kann? Ich hab leider keine Einstellugn gefunden, wo das möglich wäre ...
... der Prozessor multi ist nur bei engeneering samples verstellbar. Bei einem entsprechenden Prozessor wäre dann im BIOS der sonst grau unterlegte Prozessor Multi "blau" unterlegt und änderbar. Aber leider ist an so ein engeneering sample schwer ranzukommen.
Nur die SpeedStep Funktion (EIST) schaltet automatisch zwischen Multi´s hin und her. Bei meinem zwischen 6 und 9.
Wozu braucht man bitte 1000er speicher wenn man nicht ocen möchte?für dich reicht sogar 533Mhz wenn du nenn fsb von 266 hast!?
viel mhz bringt viel leistung :-)
Auch Extreme-Edition-CPUs haben einen nach oben offenen Multiplikator. Ansonsten sollte bei jeder CPU der Multi auch nach unten einstellbar sein (6 bis Standard-Multi). Was passiert, wenn man in dem Bios die Option Processor Multiplier Override auf manual stellt? Kann man dann auch nicht zurückstellen?
@Topic: 1000er Ram (4GB-Kits) ist so günstig geworden, dass man ihn ruhig nehmen kann. Aber auf dem i975X-Chipsatz ist es sehr schwierig, dies auch hinzubekommen. Der Speichercontroller macht nicht umsonst bei DDR2-800 einen Strich. Außerdem ist es fast ausgeschlossen, den FSB mit diesem Chipsatz auf 500Mhz z bekommen, bei einem Quad ist meistens zwischen 300 und 350Mhz, bei einem Dualcore bei max. 400-450Mhz Ende der Fahnenstange. Wenn man gänzlich auf OC verzichtet, kann man in der Tat auch mit DDR2-800 CL5-Riegeln glücklich werden.
Hallo Allerseits,
erstmal schönen Dank für die Antworten.
@ Micha83411 : es ist schon wie rumpel01 es gesagt hat. Die Preise sind zurzeit halt sehr verlockend ;)
@ mop.Bulletproof : Danke Dir :)
@rumpel01 : vielen Dank für die Infos. Iich glaube, ich werde doch beim DDR2-800 bleiben.
Grüße
