Intel DQ35Jo - Probleme
Killerhound
Nov. 2008
Hallo allerseits,
Nachdem ich sehr gut beraten wurde beim Kauf meines neuen Rechners habe ich leider auch ein kleines hmm grösseres Problem mit dem Mainboard oder evtl dem Netzteil.
Das Gerät funktioniert eigentlich tadelos, keine Abstürze, keine Bluescreens nichts. Jedoch wenn ich das system herunterfahre oder es in den Standby Modus verlege werden die Lüfter nicht abgeschaltet sondern laufen weiter. An und für sich bei meinem Netzteil völlig normal jedoch hab ich ihn auch schon 1 Stunde laufen lassen und er schaltet immer noch nicht ab. Das selbe mit dem Stromspar Modus von Windows Vista 64bit.
Seltsam ist da beide Modi zuerst ganz normal den Rechner herunterfahren dieser sich aber kurz danach wieder einschaltet um die Lüfter weiter zu betreiben ohne zu booten. Die 3 Minuten von Be-Quiet werden dabei bei weitem überschritten.
Liegt ein Problem mit dem Mainboard vor oder eher mit dem Netzteil?
hier noch meine Konfiguration:
Intel DQ35Jo
Be Quiet 550W Dark Pro P7
Seagate Barracuda 360 Gb
1x Gehäuselüfter Front
2x Gehäuselüfter Hinten
1x Gehäuselüfter zusätzlich über mainboard
Gehäuse: Thermaltake Lanbox Lite VF6000
Ich habe beide Modi einzeln probiert und das neust BIOS installiert. Hier auf dem Forum hab ich ein ähnliches Problem gesehen und wie es scheint hat das wechseln des Netzteils geholfen. Mein Händler schickt mir gerade ein neues mal sehen ob das hilft.
... habe das gleiche Netzteil und keine Probleme mit Standby (Vista64). Das Netzteil wird vom Board abgeschaltet nicht umgekehrt.
