Intel E8500 Temperatur unterschied
- Ersteller Probmel
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
"Das ist net schlimm."
Klar ist das nicht schlimm, wenn vielleicht der Prozessorkühler nicht richtig sitzt und er sich dann bei Last ausschaltet, weil er zu heiß wird.
>Kühler prüfen, ob er richtig sitzt
>Bios Temperatur prüfen?
>aktuellste Version von Coretemp runterladen und mit den Werten vergleichen.
- Dez. 2006
Ist das der boxed kühler? ne
https://www.hiq24.de/xtc/product_info.php/info/p16372_Cooler-OCZ-Vanquisher-775-754-939-940-AM2-25db-A--92mm.html
oder so ähnlich
Sitzt der kühler richtig drauf?
ja
Ist das Idle oder Last?
idle
Mit welchem Prog lieste aus?
g15 plugin C2DtoG15 bzw Asus probe 2
oder so ähnlich
ja
idle
ßascha
- Juli 2008
Wie stellt ihr euch das denn bitte vor, wenn der Kühlet net richtig sitzt??? Dass dann an einer Seite etwas Lüft ist zwischen CPU und Kühler und gerade dort der Kern oder Sensor sitzt?!?
Ich hatte mal einen nicht richtig montierten CPU Kühler und es werden die selben Temp Unterschiede angezeigt wie mit einem richtig montierten.
ßascha
- Juli 2008
Es gibt tausend Leute, dei denen das gleiche vorkommt. Er ist ja nicht der erste, der so einen Thread erstellt hat.
Solange der CPU Kühler richtig sitzt, und davon gehe ich aus solange du nicht den boxed drauf hast, handelt es sich um Auslesefehler und du brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen.
- Dez. 2006
toebsi schrieb:also ich sehe das jetzt mal gelassen
das ist die temp der beiden kerne, und das sie, auf grund unterschiedlicher last, unterschiedlich warm werden, ist eigentlich logisch, bzw normal
jop so sehe ich das auch ;-) wollte nur mal fragen ob nicht vll jemd das kenn oder mehr weiß;-)
grade mal nachgeschaut ;-) die deppen haben mir bei beim zusammen baun gar keien WLP draufgepack ;-((((Turbo007 schrieb:evt. wurde die WLP nicht gescheit aufgetragen, hab bei mir auch immer von kern zu kern 3°Grad unterschied
bei mir wahrscheinlich wie WLP, hast du selber den kühler drauf getan
wenn ja, wie hast du es gemacht?
jetz ist nen guter tropfen MX-1 drauf ok die temp ist immer noch in einem unterschied von fast 10 °C aber
diesmal ,-)
Kern 1 =32 °C
Kern 2 =41°C
danke an euch
A
A
