Intel HD 3000/HD 7650M Treiber für OpenGL 3.3+ installieren
WillSmith
Nov. 2010
Hi
Ich probiere verkrampft seit einigen Stunden, meine Grafiktreiber zu updaten, sodass ich OpenGL 3.3 habe. Lt. Wikipedia und einigen Links, die ich gefunden habe, könenn beide Grafikkarten mit OpenGL 4.1 umgehen. Es handelt sich bei meinem Notebook um ein HP ProBook 4540s mit Windows 7 Professional 64 bit. Ich hab folgendes probiert:
  • AutoDetect Tool von AMD --> sagt mir ich soll amd-catalyst-15.7.1-without-dotnet45-win7-64bit.exe installieren --> kann im netz nur "...with-dotnet45..." finden --> installiere es --> Treiberinstallations schlägt fehl, alle anderen Programme werden installiert.
  • Intel HD 3000 Grafiktreiber up2date
  • Auf dieser Seite hab ich einige Files gedownloadet (14.502.1019, 13.151, 13.12 & 13.101) --> Alle wollen Catalyst installieren --> Ordner bleibt leer, obwohl die Installtion erfolgreich war.
  • HP Treiber gehen nur bis Version 8.9x --> zu alt
  • Radeon Crimson 15.12 Treiber installiert --> zu neu
Mein Ziel ist, Homeworld 2 Remastered über Steam zu spielen. Steam meckert aber, dass ich OpenGL 3.1, anstatt 3.3, habe, und beim Starten des Spieles bekomme ich "Fehler beim Laden von OpenGL". Googlen hat mich darauf gebracht, die Grafiktreiber upzudaten, aber wie oben beschrieben ohne Erfolg.
Ich habe hier gefunden, dass dieser Treiber mit meiner HD 7650M kompatibel sein soll, aber die Seite erscheint mir nicht seriös genug, um von da zu downloaden. Wenn ich die Version von Catalyst google, komm ich auf diese Seite, leider werde ich da aber zu AMD verwiesen, welches die Downloadfiles nicht mehr anbietet :'(
Habt ihr irgendwelche Ideen, was ich noch tun kann?
Laut dieser Website sollte die Grafikkarte OpenGL 4.3 kompatibel sein.
Hallo, moin
Versuche es mal mit SlimDrivers. Das ist ein kleines Programm, das mußt Du
installieren. In der Regel findet das Programm den richtigen Treiber.
MfG
Hi
Hab mir Driver Booster installiert (eig halte ich nichts von solchen Programmen) und lt. dem Programm ist mein AMD Treiber auf neustem Stand -.- Version 8.951.6.0 vom 29.03.2012...
Ich würde mich nicht auf irgendwelche Drittanbieter Seiten verlassen, sondern bei der Herstellerwebseite nachsehen ob das wirklich stimmt, ggf. im Handbuch des Treibers. Gerade die m-Serie muss das nicht immer können, daher scheitert ja auch der Treiber. Ich denke eher nicht, dass das stimmt.
Bei HP funktionieren in der Regel nur die proprietären Treiber (bei neuer Geräten wie dem 8470, 840 G1/G2 bekommst du direkt eine Meldung beim Installieren). Möchtest du von denen abweichen kannst du über den Gerätemanager via *.inf installieren.
Die liegt im Catalyst unter amd-catalyst-15.7.1-with-dotnet45-win7-64bit\Packages\Drivers\Display\W76A_INF (du kannst das Setup-Paket mit 7zip extrahieren). in der Datei C7187669.inf (kann bei älteren Treibern anders heißen) sollte sich natürlich die Setupinformation für deine Karte befinden, ggf. musst du diese manuell hinzufügen (orientiere dich an den Vorlagen in der Datei, Vendor und Device ID erhälst du aus dem Gerätemanager).
Alles ein wenig kniffelig, aber wenn man die Sache logisch angeht kein Problem.
Probier aber erst einmal das Setup-Paket zu extrahieren und über den Gerätemanager den Treiber zu aktualisieren (Rechtsklick auf die AMD Grafik > Treiber aktualisieren > Auf Computer suchen > Aus Liste wählen > Datenträger und dann auf die inf aus
"\amd-catalyst-15.7.1-with-dotnet45-win7-64bit\Packages\Drivers\Display\W76A_INF\C7187669.inf" zeigen
Ein Versuch kann nicht schaden :) - mit den Intel Treibern funktioniert das genau so.
Hi
Danke für deine Antwort! Ich versuche mal hier zu dokumentieren, wie ich das ganze gemacht habe.
Hab in der Setup Datei von HP, welche funktioniert, nach meiner Graka gesucht und folgende Einträge gefunden:
Code:
AMD6841.6 = "AMD Radeon HD 7650M"
AMD6841.7 = "AMD Radeon HD 7650M"
AMD6841.8 = "AMD Radeon HD 7650M"
AMD6841.9 = "AMD Radeon HD 7650M"
AMD6841.10 = "AMD Radeon HD 7650M"
AMD6840.4 = "AMD Radeon HD 7650M"
AMD6840.5 = "AMD Radeon HD 7650M"
AMD6840.6 = "AMD Radeon HD 7650M"
Dann habe ich nach AMD6841 und AMD6840 gesucht, um dann die Einträge mit den jeweiligen Kommastellen zu finden:
Code:
"%AMD6841.7%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C
"%AMD6841.8%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C
"%AMD6841.9%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C
"%AMD6841.10%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C
"%AMD6840.4%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_17F4103C
"%AMD6840.5%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_17F4103C
"%AMD6840.6%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_17F4103C
In meinem Geräte-Manager stehen folgende Einträge unter Hardware-IDs:
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&CC_030000
Die fettgedruckte Zeile findet sich auch in der Datei vom HP-Setup wieder. Ich weiß nicht, worauf die Kommastellen basieren, daher habe ich folgende Einträge in die Setup-Datei von catalyst-15.17 geschrieben:
Code:
"%AMD7650.1%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C
"%AMD7650.2%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C
"%AMD7650.3%" = ati2mtag_R476_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C
Werde es jetzt testen und dann berichten.
Hier die Logs:
Code:
-Installationsmanager
Installationsbericht
12/30/15 16:02:14
Hardwareinfo
Name AMD Radeon HD 7650M
Hersteller Advanced Micro Devices, Inc.
Geräte-ID 0x6841
Anbieter-ID 0x1002
Klassen-Code 0x030000
Revisions-ID 0x00
Subsystem-ID 0x17f4
Subsystem-Anbieter-ID 0x103c
Andere Hardware
Vorhandene PaketePX-Profilaktualisierung
AMD Catalyst-Installationsmanager
AMD APP SDK Runtime
AMD-Bildschirmtreiber
AMD Accelerated Video Transcoding
Intel Media Components
AMD Media Foundation Decoder
Catalyst Control Center
Pakete für Installation
AMD InstallationsmanagerEndgültiger Status: Erfolgreich
Version des Elements: 9.0.000.1
Größe: 20 Mbytes
AMD Settings BrandingEndgültiger Status: Erfolgreich
Version des Elements: 1.00.0000
Größe: 1 Mbytes
AMD Gaming Evolved AppEndgültiger Status: Erfolgreich
Version des Elements: 2.11.000
Größe: 49 Mbytes
Andere gefundene Geräte
Fehlermeldungen
Ein komplettes Windows-Update hat das Problem gelöst.
