Intel High Definition audio (HD) VS. AC'97
  • Ersteller Ersteller User 266977
  • Erstellt am Erstellt am
U
User 266977
Hallo Leute,
habe mal eine Frage an die Leute die sich mit Audio usw. gut
auskennen.
Ich habe folgendes PC-Gehäuse...
Cooler Master Cosmos 1000
...und wollte nun mein Front-Panel auf meinem Mainboard...
Gigabyte EX-38-DS4
...verkabeln.
Jetzt habe ich aber vom Front-Panel aus mehrere Möglichkeiten denn
das Kabel das vom Front-Panel kommt hat zwei Stecker...
HD = Intel High Definition audio
AC'97
...auch laut Handbuch unterstützt mein Mainboad beide Standards.
Im Handbuch des Mainboards steht...
"...the front panel header supports Intel High Definition audio (HD) and
AC'97 audio."
...welchen Stecker soll ich anstecken? Welcher liefert bessere Ergebnisse bzw.
besseren Klang???
Vielen Dank,
SVEN
HD liefert den besseren Klang. AC'97 unterstützt 96 kHz in 20-bit-Stereo und 48 kHz in 20-bit-Stereo und HD liefert Stereo-Signale mit 192 kHz in einer 32 Bit-Qualität und bis zu acht Kanälen mit je 96 kHz in 32 Bit.
@Tankred:
Danke für die Antwort!
...zum Thema...
Es geht sich dabei ja nur um das Front-Panel oder? Ich kann mit dem Stecker
das Front-Panel meiner Gehäuses wahlweise mit Intel High Definition audio oder
mit AC'97 belegen. Davon sind ja nur die am Front-Panel benutzbaren Geräte
wie Kopfhörer und Mic betroffen.
Kann ich auch auswählen welchen Standard ich generel für den PC benutzen will???
Nicht dass ich wüsste. HD hat ja AC97 abgelöst, Du solltest also unter Windows ohnehin nur HD Audio Output haben.
Super, damit ist meine erste Frage beantwortet. Vielen Dank...
...mir gings auch um folgendes...
Momentan baue ich ein neues System auf und wollte noch eine
X-Fi Soundkarte von Creative verbauen, wird das Frontpanel dann
trotzdem auf dem Mainboard verkabelt oder auf der X-Fi?
Wenn's auf dem Mainboard bleibt komme ich per Front-Panel ja nicht
in den Genuss von X-Fi Soundqualität!
Sven
Wenn Du die X-Fi einsteckst, dann kannst Du die Karte auch mit dem Frontpanel verbinden.
Alles geklärt und beantwortet, vielen Dank für die Hilfe!
/closed
an alle die eine Creative Xi-Fi Music hat. Beim Anstecken gibts ein kleines Problem:
Im Gegensatz zu der anderen Karte von Creative ("Gamers") hat die "Music" keine wirkliche Verbindung zum Frontpanel. Durch ein Onlineauktionsportal ;) (will hier keine werbung machen, aber mann weiß ja was gemeint ist) Gibts es spezielle Kabel, die den HD bzw AC97 auf die Musik Verbinden. Kostet 20€
Falls links nicht erlaubt sind bitte nur den link entfernen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280219539727&fromMakeTrack=true
