Intel I350-T4v2 unter Debian Bookworm
Juni 2024
ich bin neu im Forum und habe gleich eine Frage zu meiner Intel I350-T4v2 in Bezug auf Debian Bookworm.
Die genannte Karte habe ich in meinen Server eingebaut. Beim Kaltstart leuchtet diese auf und leuchtet auch bis der Schritt zum Booten von Debian kommt. Danach gehen die LEDs der Karte aus und die Karte erhält keine Verbindung.
Ich habe dann erst mal die Firmware der Karte mittels bootutil64e von 1.5.89 auf 1.5.90 aktualisiert. Zudem habe ich den iqv, zusammen mit dem normalen Treiber in der Release version 29.1.2 installiert.
Die Karte wurde dann auch vom OS erkannt:
$ lspci -k
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Ethernet Server Adapter I350-T4
Kernel driver in use: igb
Kernel modules: igb
01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
Kernel modules: igb
01:00.2 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
Kernel modules: igb
01:00.3 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
Kernel modules: igb
und gelistet wird sie unter ip addr auch. DMESg habe ich auch mal gecheckt:
$ dmesg | grep "igb"
[ 5.187098] igb: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 5.187107] igb: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 5.201495] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Linux Driver - version 5.16.9
[ 5.201497] igb: Copyright(c) 2007 - 2024 Intel Corporation.
[ 5.344276] igb 0000:01:00.0: added PHC on eth0
[ 5.344280] igb 0000:01:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Linux Driver
[ 5.344281] igb 0000:01:00.0: eth0: (PCIe:5.0GT/s:Width x4)
[ 5.344283] igb 0000:01:00.0 eth0: MAC: 50:7c:6f:56:a2:28
[ 5.344567] igb 0000:01:00.0: eth0: PBA No: H47822-004
[ 5.370527] igb 0000:01:00.0: LRO is disabled
[ 5.370530] igb 0000:01:00.0: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s)
[ 5.521207] igb 0000:01:00.1: added PHC on eth1
[ 5.521209] igb 0000:01:00.1: Intel(R) Gigabit Ethernet Linux Driver
[ 5.521210] igb 0000:01:00.1: eth1: (PCIe:5.0GT/s:Width x4)
[ 5.521212] igb 0000:01:00.1 eth1: MAC: 50:7c:6f:56:a2:29
[ 5.521496] igb 0000:01:00.1: eth1: PBA No: H47822-004
[ 5.543023] igb 0000:01:00.1: LRO is disabled
[ 5.543026] igb 0000:01:00.1: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s)
[ 5.655356] igb 0000:01:00.2: added PHC on eth2
[ 5.655358] igb 0000:01:00.2: Intel(R) Gigabit Ethernet Linux Driver
[ 5.655360] igb 0000:01:00.2: eth2: (PCIe:5.0GT/s:Width x4)
[ 5.655361] igb 0000:01:00.2 eth2: MAC: 50:7c:6f:56:a2:2a
[ 5.655645] igb 0000:01:00.2: eth2: PBA No: H47822-004
[ 5.678988] igb 0000:01:00.2: LRO is disabled
[ 5.678991] igb 0000:01:00.2: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s)
[ 5.817174] igb 0000:01:00.3: added PHC on eth3
[ 5.817178] igb 0000:01:00.3: Intel(R) Gigabit Ethernet Linux Driver
[ 5.817179] igb 0000:01:00.3: eth3: (PCIe:5.0GT/s:Width x4)
[ 5.817181] igb 0000:01:00.3 eth3: MAC: 50:7c:6f:56:a2:2b
[ 5.817466] igb 0000:01:00.3: eth3: PBA No: H47822-004
[ 5.839285] igb 0000:01:00.3: LRO is disabled
[ 5.839289] igb 0000:01:00.3: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s)
[ 5.867151] igb 0000:01:00.3 enp1s0f3: renamed from eth3
[ 5.975382] igb 0000:01:00.2 enp1s0f2: renamed from eth2
[ 5.991255] igb 0000:01:00.1 enp1s0f1: renamed from eth1
[ 6.019178] igb 0000:01:00.0 enp1s0f0: renamed from eth0
Ich habe dann auch auf einen Stick, Ubuntu-Server mittels dd installiert und davon testweise gebootet . Dort hat dann die Netzwerkkarte funktioniert und auf allen Ports sofort eine IP-Adresse erhalten. Zudem sind die LEDs nicht ausgegangen.
Auf meiner Debian installation habe ich dann noch anstatt dem normalen Kernel den Backport-Kernel (6.7.12+bpo-amd64) installiert.
Leider weiß ich nun nicht mehr weiter, was helfen könnte die Karte unter Debian 12 zum Laufen zu bringen.
Deshalb nun meine Frage, was könnte ich noch machen, welche logs auslesen, sodass ich die Netzwerkkarte zum Laufen zu bringen.
Viele Grüße
city_skyline92
ubuntu aktiviert auch alle bei der installation erkannten interfaces automatisch, bei debian musst du das erst explizit konfigurieren. hast du das gemacht? und warum nutzt du unter debian nicht den inkludierten treiber?
Reaktionen: city_skyline92, GTrash81 und madmax2010
Hi 0x8100,
danke für Deine Antwort. Wenn Du ifup und ifdown meinst. Das habe ich gemacht, bekomme aber folgende Meldung:
$ ifup enp1s0f0
ifup: unknown interface enp1s0f0
$ ifup enp1s0f1
ifup: unknown interface enp1s0f1
$ ifup enp1s0f2
ifup: unknown interface enp1s0f2
$ ifup enp1s0f3
ifup: unknown interface enp1s0f3
Ich habe auf Grund das der Treiber von Debian nicht funktioniert zum Treiber von Intel gegriffen mit dem selben Effekt.
eigentlich sollten die laut meldung ja "enp1..." heissen. was sagt denn "ip link show"?
Reaktionen: GTrash81
Hi 0x8100,
Du hast mich auf den richtigen Pfad gebracht und ich habe die Karte zum laufen gekriegt. Ich habe die Karte noch aktivieren müssen, allerdings nicht mit ifup, sondern mit
Bash:
$ ifconfig enp1s0f2 up
Danach musste ich noch in /etc/network/interfaces festlegen der IP und fertig.
Danke Dir 0x8100 :-).
Viele Grüße
Reaktionen: 0x8100
