A
amdcpu3200
Intel I7 2500K / 2600K OC Liste
Regeln für die Prime Liste ( bitte beachten )
verwendet wird die Primeversion ab 26.4 und höher
Prime im "Custom" Modus laufen lassen und Häckchen bei "Run FFTs in-place" setzen
In Prime müssen alle erforderlichen Threads grün sein, alle diese Threads müssen sichtbar sein
Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" , "Memory" und "Mainboard" - alle Registerkarten müssen vollständig zu sehen sein.
Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) => Die Zeit mindestens 6h CPU mit HT betragen.
Temperaturanzeige eurer CPU, über CoreTemp.
Davon einen Beweisscreen hier posten.
Es werden nur zwei Ergebnisse pro Cpu in die Liste eingetragen.
So sollte der Post aussehen " CPU | MHz | Vcore | Multi | BCLK | DDR3-Ramtakt | Mainboard | Kühlung| Max.CoreTemp | Username "
So dann legt mal los
PS: Als Gegenstück zum HWL
Beispiel:
2600k|5000Mhz|1,456|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wasser|82°C|AMDCPU3200
2500k|5000Mhz|1.456|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wasser|82°C|AMDCPU3200
Beispiel:
