INTEL NUC die beiden Front USB Anschlüsse funktionieren nicht geichzeitig
Lobo666
Nov. 2008
Kennt jemand das Problem, dass sich bei den NUCs nicht beide Front USB Anschlüsse gleichzeitig nutzen lassen?
Ich habe meiner Mutter vor ein paar Wochen einen NUC NUC7i3BNH eingerichtet. Leider sind alle USB Anschlüsse außer einer an der Front schon belegt. Als ich dann gestern in den letzten übrigen USB Anschluss an der Front einen USB Stick steckte, wurde dieser zwar sofort erkannt, jedoch war die MAus danach außer betrieb (die hängt am anderen Frot USB Slot). Stecke ich zuerst den USB Stick ein und anschließend die Maus, verhält es sich genau umgekehrt -> Der USB Stick wird nciht mehr erkannt. Dabei ist es vollkommen unerheblich welches Gerät in welchem Slot steckt. Als ich den PC eingerichtet habe, hatte ich auch den aktuellen Chipsatztreiber installiert.
hab ich noch nie erlebt. mal andere geräte probiert?
borizb schrieb:
Zu wenig Saft womöglich. Mit nem aktiven USB Hub könnte sich das bessern.
Hängen die Front USBs denn an einer anderen Stromversorgung als die hinten? Denn wenn ich den Stick hinten einstecke funktioniert es. Dazu habe ich den Drucker raus gezogen der sowieso aus war. Generell gehe ich eher nicht von zu wenig Power aus, ich meine der Empfänger der Maus verbraucht doch so gut wie nix und so ein USB Stick ist jetzt auch kein Strom Monster.
Ne, bin ich nicht zu gekommen. Der USB Stick ist übrigens ein USB 3 Gerät.
Ich habe das durchaus schon bei den USB Anschlüssen von Frontpaneln diverser, auch hochpreisiger Gehäuse Markenhersteller erlebt, dass dort eingesteckte Geräte mitunter die Verbindung nicht sauber halten konnten.
Aber bei einem NUC erscheint mir das seltsam. Du könntest höchstens den NUC mal öffnen und dort sich ggf. befindliche Steckverbindungen zu den Anschlüssen überprüfen bzw. mal neu stecken.
Ansonsten würde dir hier wahrscheinlich ein aktiver HUB tatsächlich helfen.
Ich hab hier 10 NUC5i5MYBE und alle 4 Ports belegt, zusätzlich die 2 USB2.0 vom Header belegt, alle Geräte dran laufen und da sind einige Sachen bei, die mehr als 500 mAh ziehen.
Gerät defekt? USB Gerät zieht zu viel?
Hast du einen anderen Stick zum testen da?
