Intel oder AMD, die ewige Frage
spamarama
Captain
Apr. 2010
Hallo erstmal,
nachdem meine Grafikkarte nach knappen 7 Monaten heute nun endlich versandt wurde (5870) versuche ich nun den Rest meines neuen Rechners zu konfigurieren.
Ich schwanke dabei zwischen einer AMD oder Intel CPU.
Erstmal die beiden Configs, habe mich dabei an der FAQ "der ideale Gaming PC" orientiert:
-Komponenten die nicht aufgelistet werden sind bereits vorhanden (Laufwerk, Netzteil, etc)
AMD:
Western Digital Caviar Black 640GB, SATA II
http://geizhals.at/deutschland/a365287.html
AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W, 4x 3.40GHz, boxed
http://geizhals.at/deutschland/a476201.html
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21
http://geizhals.at/deutschland/a456506.html
Gigabyte GA-770TA-UD3, 770
http://geizhals.at/deutschland/a492334.html
Scythe Mugen 2 Rev. B
http://geizhals.at/deutschland/a486335.html
Vorteile:
-günstiger
-nahezu gleiche Leistung bei Spielen wie die Intel CPU
-Upgrade auf 8gb Ram möglich
(habe aktuell 4gb verbaut, da ich Postproduktion (Shake) und 3d-Modelling/Animation betreibe werden diese auch ausgereizt).
Intel:
Intel Core i7-860, 4x 2.80GHz, boxed
http://geizhals.at/deutschland/a445043.html
Gigabyte GA-P55-USB3, P55
http://geizhals.at/deutschland/a501033.html
was ist der Unterschied zu diesem MB?
http://geizhals.at/deutschland/a477657.html
Vorteile:
- höhere Renderleistung
- geringerer Stromverbrauch der CPU (?)
Wenn du den Rechner hauptsächlich für Spiele benutzt, bleib bei AMD.
Ist nicht nur nahezu gleiche Leistung sondern sogar teils bessere!
Dafür schlägt Intel wenn du weitere Bereiche miteinbeziehst deutlich.
EDIT: Sehe grad das du 3d-Modelling und Postproduktion geschrieben hast, wenn du es schon schreibst nehme ich an es macht einen großen Anteil bei dir aus!?
Kann nicht sagen wie es unter AMD läuft allerdings sparst du bei AMD schon einige Euros. Da musst du entscheiden ob dir evt. Mehrleistung bei Intel das wert ist.
Sag zur Sicherheit mal was für ein NT du hast.
Unterschied der Boards:
Das letztere hat nen 6GB/s Raidcontroller wies aussieht(Sata3?) Aufpreis meiner Meinung nach nicht wert.
Bei Intel kannst du genauso auf 8 GB aufrüsten
7 Monate Wartezeit? :D Aber auch ein Wunder das überhaupt was kommt^^
wenn die Programme GPGPU nutzen nimm AMD wenn NICHT nimm Intel, da HT hier ein wenig vorteile hat.
Und wegen der 5870, ich finds zwar gut weil ich selbst ATI'ler bin :D aber wenn deine 3D Modelling-Programme CUDA unterstützen solltest du evtl über eine nVidia Karte nachdenken.
Den AMD kannst du dank freiem Multi noch easy Übertakten (mit dem mugen 2 ohne probleme)
ich würde gerade jetzt noch ein paar tage warten. in kürze kommt der thuban also der phenom II x6. wenn es erstmals preise dazu gibt, ist der vielleicht interessant für dich außerdem werden dann wohl die des phenom II X4 965 usw. ein stückchen fallen.
Ca. 40% meiner Zeit am Rechner.
Tagan TG480-U01 (480W), schon etwas älter funktioniert aber noch tadellos.
Beide haben noch einen NEC Chip und 2x extern USB 3.0
Sehe halt nur das beim P55A-UD3 noch diese Warnmeldung da steht, trifft das auf das andere MB (P55-USB3) nicht zu?
7 Monate Wartezeit?
Dafür hats nur 313,56€ gekostet. Davon träumen Käufer heute.
Wird aktuell noch nicht unterstützt, sonst hätte man nicht so abartige Renderzeiten.
Falls es mal soweit kommt kann ich immernoch eine Nvidia einbauen.
Was bedeutet "in Kürze" und sind diese Termine fest?
Interessant wäre auch ob es zu dieser CPU bereits Benchmarks gibt.
Von welchem Alter des NTs ist hier die Rede?
Grundsätzlich sage ich keine veraltete Hardware in den neuen Rechner.
Wenn du Warnmeldung nicht dasteht wird es auch nicht zutreffen.
Aber du wirst USB3/Sata3 wohl sowieso nicht benutzen !?
Dürfte von Mitte 2006 sein. Hab unten einen Screen vom NT angehangen...
USB 3 wäre schon praktisch, Sata 3 reizen normale Festplatten wohl eh nicht aus sodass auch Sata 2 genügt.
ja angeblich soll der mitte-ende april kommen, also wirklich in ein paar tagen. benchmarks gibt es natürlich noch keine, aber die sollten in kürze kommen. interessant ist ja auch, dass die neuen cpus auch mit einem turbo ausgestattet sind. also wie gesagt, ich würde noch die 14 tage abwarten und wenn die neuen cpus dann zu teuer sein sollten, kannst du immernoch den phenom II x4 965 nehmen. der sollte dann im preis fallen.
Preislich solltens glaubich um die 350 $ für das Flagschiff sein. Wegen dem Dollarkurs siehts ergo nich übel aus! Muss ja auchnich das Flagschiff sein! ;)
Dann nimm das günstigere Board ohne die Warnmeldung, gäbe es dort auch das Problem sollte es wie beim anderem dabeistehen.
Du willst ein 4 Jahre altes NT benutzen?
Gut ist es ja und NTs halten teils sehr lange, aber der Netzteilmarkt ist nicht stehen geblieben. Techn. gesehn dürfte das überholt sein. Da würde ich mir schon Gedanken machen ob du nicht lieber in ein neues NT investierst.
Anscheinend sollen die 6er im April kommen, mal schaun wie AMD sich an ihren Zeitplan hält :)
Wenn du es nicht eilig hast kannst du den CB-Test abwarten und dann schaun ob es sich lohnt.
Eigentlich wollte ich dieses Wochenende bestellen, ich hab das ewige warten satt.
Der Rechner war für Mitte Oktober eingeplant, inzwischen haben wir April...Grafikkarte sei dank. Ich könnte wahrscheinlich ewig warten, weil immer wieder "in Kürze" neue Hardware rauskommt. Wäre euch dankbar wenn ihr mit sagt welches System ich nehmen soll.
Vorschläge für Alternative Mainboards/Festplatten, etc. sind natürlich immer willkommen.
Über ein neues Netzteil denke ich nach, Vorschläge dazu sind auch gern gesehen. :)
Kann ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen :D
Also ich würde zum AMD System greifen, einfach weils günstiger ist.
Mainboard und FP sind gut!
Netzteil empfehle ich immer wieder gerne Enermax, z.b Enermax Pro82+ oder Modu falls du Kabelmanagement bevorzugst.
Warte noch 14 Tage auf den Thuban. Dies dürfte nach 7 Monaten jetzt ja wohl auch kein Problem mehr sein.
Er hat 3 Vorteile:
bessere Verbrauchswerte durch neue Fertigungstechnik (Stepping E0)
siehe hier:
http://www.hardware-infos.com/news.php?news=3506
Turbo Modus
6 Kerne
Preis dürfte im Vergleich zu Intel moderat bleiben.
soviel zur verfügbarkeit von ati grafikkarten...
btw. ich würd auf den amd x6 thuban warten ;)
ich würde auch das amd system vorziehen. preis/leistung auf jeden fall besser. aber warte besser wirklich noch die paar tage!
X6 abwarten oder jetzt Phenom II bestellen und dann bei bedarf irgendwann den X6 nachrüsten.
für die 1156 Plattform sollen wohl keine 6-Kerner rauskommen.
Wir rendern hier 4D aus confocalen Datensätzen mit einer Phenom II Workstation oder alternativ mit einem MacPro mit 2x 4kernen (Intel).
Laut Benchmarks sollte der Mac mind. doppelt so schnell sein ( bei fast 8-fachem Preis ). Real ist er gerademal knapp 30 % schneller.
Also auf Benches würd ich nichts geben, wobei ich nicht ausschließen kann das OSX hier bremst.
Anyway, die Phenom II sind sehr schnell. Im vergleich würde ich das gesparte lieber in schnelle Festplatten etc stecken. Da hast du mehr davon.
Ich denke so werd ichs machen.
Grafikkarte ist auch gerade angekommen, sieht schick aus.
Vorallem ist die Sapphire schon Rev. 2, also mit Custom Kühler.
So, ich hol den Thread mal wieder hoch da ich noch ein paar Fragen habe.
Wie soll der CPU Lüfter eingebaut werden, soll er kühle Luft reinblasen oder die warme Luft rausziehen?
Dann zum Mainboard:
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...?ProductID=4676&ost=windows+7+64bit#anchor_os
Welchen Sata Treiber brauche ich dort?
Reicht der erste, von AMD, oder benötige ich einen der Preinstall Driver?
(Werde Win7x64 installen. Raid nutze ich nicht, also sollte ja der normale Chipsatz/Sata reichen, oder?)
Zur CPU:
Die CPU Treiber (Dual-Core Optimizer hießen die glaub ich) werden nicht mehr benötigt, nehme ich an?
