Intel q8200 und GTX280 zu Lahm für MW3
jimknopf27
Jan. 2015
Hallo
hab seit kurzen einen PC der mehr Leistung hat wie mein alter
intel q8200
4gb ddr2 ram
Board MS-7504VP-PV
GTX280
NT Corsair CX500
und nun wollte ich mal MW3 Spielen und hab auch System neu gemacht win7 64bit und ja musste fest stellen das ich damit nicht ruckel frei spielen kann Auflösung 1366x786
Ich dachte damit sollte es eigentlich machbar sein aber i wie auch nicht :(
im Ingame eiern die FPS auf 45-70-22 so rum und damit lässt es sich nicht Spielen was könnte es sein ?
danke
da ist so viel fachwissen drin da blick ich nicht durch :(
cpu eiert auf 40% auslastung rum und graka auf 30-50%
Wie sind denn die Qualitätseinstellungen von MW3?
da hab ich erst mal auf auto gehabt dann auf normal aber es spielt sich alles kacke
und fps werden nicht besser
1) Ist der genannte dein alter PC den du durch was Schnelleres ersetzt hast oder der neue?
2) Die Kurzfassung von dem verlinkten Thread: beobachte ob eher die CPU (bzw. 1/2/3/4 Kerne) oder die GPU ausgelastet ist.
jimknopf27 schrieb:
der neue
beim spielen wird nichts auf 100% ausgelastet
100% Auslastung gibt es nur wenn alle Kerne voll ausgelastet sind. Nun ist es aber einfach so dass viele Spiele nur 1-2 Kerne nutzen... da kriegste keine volle Auslastung hin
Ist 1366x786 die maximale Auflösung die dein Monitor unterstützt? Ansonsten mal die Auflösung höher stellen um die CPU etwas zu entlasten. Was sagt denn die RAM auslastung?
okay.. aber es sollte doch eigentlich gut laufen :(
ja mehr geht leider nicht ist MAX
weiß nicht das hab ich noch nicht geschaut
Gerade erst deinen Edit gelesen... Klingt fast ein bisschen so, als würde das Game 2 Cores quasi voll auslasten, was für ein CPU Limit spricht. Tut sich was an den FPS wenn du mit der Auflösung runter gehst?
Läuft der 8200 mit dem Standardtakt?
läuft bei meinem pc auf max einstellungen unter 1920x1080, siehe signatur.
cpu auslastung ist bei 60-70% auf allen 4 kernen
grafikkarte 90-100%
hast du deinen q8200 übertaktet? wenn nicht, da fehlt die leistung!
Du könntest ein CPU-Upgrade machen. Die großen Quads für Sockel 775 sind in der Bucht für recht kleines Geld zu haben.
Leute...
Eine GTX460 1GB ist schneller als eine GTX280.
Du hast 6GB RAM, er hat nur 4GB RAM.
das Spiel hat(te) ja diese 6GB Limitierung, bzw... ach ne, das war ja das aktuelle CoD und hier gehts um Modern Warfare 3!!
Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das nicht laufen sollte.
Ist das System sauber? Läuft nicht mehr als notwendig?
Richtigen Grakatreiber?
Neuester laut Homepage:
http://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/77251/de
Pfuscht kein AntiVirus Progrmam dazwischen? (PC vom INternet trennen und AV deaktivieren)
Beim Nutzen eines AV Progs: Win Defender deaktiviert?
Laufen im Hintergrund irgendwelche Dinge, irgendwelche Upsates usw?
--> alles diese Dinge zusammen lassent die HDD rotieren und so entstehen eventuell Nachladeruckler.
MfG
EDIT: eventuell aus deiner CPU etwas Takt herauskitzeln.
PS: Aufösung erhöhen um die "CPU zu entlasten" ist ja mal völliger Blödsinn!
Je höher die Auflösung, umso mehr wird die hardware, zum größten Teil aber die Grafikkarte belastet!
Manche Dinge werden von der CPU berechnet, hier steigt der Aufwand sehr sehr weit weniger als für die GPU.
Aber dass man bei höherer Auflösung die CPU entlastet... fail!
EDIT:
https://www.computerbase.de/artikel/gaming/call-of-duty-modern-warfare-3-test.1634/seite-7
http://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=1400&game=Modern Warfare 3
also CPU Takt kann ich nicht erhöhen mit dem schrott Board :(
und im Hintergrund ist nichts an und Antivir hab ich gar nicht drauf
ist doch mist
#hab jetzt mal die alte eingebaut gt8800 und da läuft es =/
